bagira8
ЧТО ДЕЛАТЬ с батареями? А трубы куда?...
Добрый день дизайнеры, строители, любители ;-) :-) :-)!
Столкнулась с проблемой :(: спальня в квартире угловая, окна выходят
на северо-восток. Что делать с батареями? Нужно ли их перенести на
одну стену, или увеличить каждую батарею для тепла?
Нужно ли утеплять стены и чем? Не будет ли мокрой стена?
И еще: можно ли замуровать трубы в стены по всей квартире и чем это
грозит :(?
Спасибо! :-)
Чем лучше закрыть трубу (идущую вверх) справа от окна? Шторой она закрываться не будет.
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 28, 2006 08:45.
pict1_147721.jpg#700#468
pict2_147721.jpg#700#525
bagira8, на мой непрофессиональный взгляд :-)
Насколько я узнавала по поводу батарей, перенос на другие стены запрещен законом "О порядке переустройства жилых помещений", закон ссылается на ухудшение теплоснабжения соседних квартир, даже если квартира угловая, у вас есть соседи по этажам. Такие вещи расчитываются на этапе проектирования дома :(
По поводу увеличения батарей, Вам лучше пообщаться с главным инженером дома. Нам, например, не разрешили...всё строго расчитано, получалось, что мы "отнимали" бы тепло у соседей :(
Стену утепляли экструзионным пенополистиролом.
Трубы замуровывать достаточно рискованное занятие...если "что-то где-то" будете их разрушать, чтобы добраться до упрятанной трубы.
Я решила задекорировать нишами...но это, конечно, на "вкус и цвет" :(...но вдруг Вам тоже понравится :-)
На первой фото ниже - страшные трубы можно увидеть по обе стороны эркера :-)
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 28, 2006 12:37.
pict1_147788.JPG#519#389
pict2_147788.JPG#408#306
Такая же головная боль была...поставили красивые бататери, а трубы у нас "ушли" под шторы, за вторыми темными шторами их не видно совсем будет.
Если что - то доступ есть к кранам батарей и т.д., тепло в квартире(а зашивание батарей гипсокартоном однозначно забирает тепло)...
Да ! Если это спальня, то может закрыть трубу в углу, сделав конструкцию в изголовье...кровать, видимо, встанет у вас как раз по той стене ? не спорю, вариант "заезженный", но проверенный :-)
у нас спальня с такими же жуткими трубами по сторонам эркера.
Я сейчас придумываю нишу - набросала "что-то типо того", может и Вам такой вариант подойдёт. Трубы в основаниях боковых ниш конструкции.
Рисунок не шедевр, зато быстро :-)
Сообщение было изменено автором Вт Ноя 28, 2006 14:41.
pict1_147806.JPG#376#313
pict2_147806.JPG#515#438
To DesertRose
А Вы красиво рисуете :-)
Цитата
To DesertRose
Большое спасибо :-)
У нас была подобная ситуация - угловая квартира,радиаторы установлены под окном и вдоль стены.Долго решали проблему - комната и так маленькая, а тут еще это жуткое нагромождение железа.В результате срезали батарею,что была вдоль стены, под окном установили новую увеличенную, а трубы зашили в кабель-каналы,которые аккуратно оклеили обоями.И все это скроется под шторами. Хотелось бы,конечно, это безобразие убрать под гипсокартон,но безумно жалко "прожиточного минимума",а функциональность декоративных ниш из гипрока сомнительна.
P.S.Но вобще,судя по фотке,комната у Вас не маленькая - так что можно и с гипсокартоном поэксперементировать :-)
Спасибо всем за советы!
Планирую конструкцию , схожую с предложенной DesertRose, вот примерно набросала.
У меня вопрос: смогут ли мастера по гипсокартону по моему простому чертежу сделать
мне такое же точно в реальности. Или обязательно чертеж дизайнера со всеми
привязками, светильниками? Из чего лучше заказать решетку на батарею? Из дерева или есть что еще?
pict1_148171.jpg#700#466
Багира, спецы "с руками и головой" смогут, конечно !
Я отдаю именно такие чертежи, сделанные, вообще, от руки.
Только размеры прикиньте сами на месте и укажите в схеме, чтобы они Вам не "дофантазировали" :-)...а с подсветкой/светильниками проблем возникнуть не должно...они просто закинут провод внутрь конструкции и делайте себе лампочки где намечтается...всего-то протянуть провод и "подцепить" его в отверстие потом :-)
