МилАнна
Помогите изолировать от уличного шума квартиру!
Квартира 1-комнатная, выходит окнами на шумную улицу, вернее две, пересечение Гарибальди и Вавилова, стоят тройные стеклопакеты, но шума убирают совсем не много. Помогите,что можно сделать, чтобы увеличить шумоизоляцию (стеклопакеты менять довольно накладно), может есть какие-нибудь способы, или поставить ещё одну раму со стеклами? :-)
Для шумоизоляции одних окон мало - пример - если чуть-чуть приоткрыть окно в автомобиле, уровень шумоизоляции в нем падает в разы.
Первым делои необходимо избавиться от всех возможных неплотностей вокруг окон, балконной двери.
Также, видимо, недостаточна изоляция стен. Для качественного улучшения обстановки обычно делают изоляцию внешних стен: с внутренней стороны стены, входящей на улицу, строят каркас толщиной хотя бы 50 мм, заполняют его строительной изоляцией (очень хорошие характеристики по шуму имеет, например, эковата, которая позволяет сделать слой цельным и бесшовным), защивают, например, гипроком и затем наносят уже отделочные материалы.
50 мм слой эковаты, подщитый гипроком, имеет индекс изоляции шума 63дБ, т.е. уменьшает уровень ощущения шума в несколько раз.
Цитата
Квартира 1-комнатная, выходит окнами на шумную улицу, вернее две, пересечение Гарибальди и Вавилова, стоят тройные стеклопакеты, но шума убирают совсем не много. Помогите,что можно сделать, чтобы увеличить шумоизоляцию (стеклопакеты менять довольно накладно), может есть какие-нибудь способы, или поставить ещё одну раму со стеклами?:-)
