Sanek2 Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 1 час назад, FRIDA сказал: Спасибо, zoozoo - по колоннам понятно, это удобно, но хозяин уже выяснил, что делать нишу в комнате будет дорого. Здравствуйте! С Днём Победы! Да дорого согласовать через контору , узнаю после праздников сколько будет через бти напрямую. Да эти шкафа сжирают много места, а на 13 кв. метров будет мне кажется видно существенно. Поэтому было бы идеально сделать эту нишу. Подход в короб нужен чтобы воду перекрыть если что и к счётчикам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanek2 Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 2 часа назад, zoozoo сказал: Если стены не несущие, мне кажется да. Будет этот выступ к зоне столовой относиться. Главное выделить на плане логичную зону кухни, чтобы придирок не было. Хорошо спасибо. Второй вариант, согласовать как кладовку? И третий просто узаконить проем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 Да, понятно, нужно покрутить, может подкину вам что-нибудь. А, пока празднуем. Спасибо за поздравление. За нашу победу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 (изменено) 5 часов назад, Sanek2 сказал: Да, спасибо, так думал. Но здесь возможно эту нишу согласовать ? С праздником! Или так?:)) Уж если ломать, то как-то полноценно:)). Встроенный шкаф на территории жилой, кухня-ниша у окна более 5 кв.м. (если потребуется, то и 6 кв.м. наберется для новой редакции СНиП*). 16 из 17, думаю, должны согласовать. Можно еще в гости к соседям снизу/сверху напроситься, возможно, они также захотят увеличить кухню.... Изменено 9 Мая 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 Еще пара вариантов (есть нюансы по стене "под ???", из минусов коридор 2750*950, проходная кухня), но получаем: 1. полноценную гостиную-столовую 16,5 кв.м с лоджией (обеденный стол на 6/8/10/12 персон, диван 2500*900, тв тумба, +/- кресло/пуф), 2. угловую кухню 6,4 кв.м (7 шкафов из них 2 колонны под холод, дух.шкаф/свч) 3. мастер-спальню с небольшой гардеробной и отдельным су. 4. две детские по 13,5 кв.м. 5. хоз.шкаф (стиральная/сушильная машины, место под швабры/ведра). 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanek2 Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 Ого как круто ! А можно за счёт комнат коридор увеличить ? Это согласуют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanek2 Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 8 часов назад, FRIDA сказал: Да, понятно, нужно покрутить, может подкину вам что-нибудь. А, пока празднуем. Спасибо за поздравление. За нашу победу! Да, хорошо, спасибо !!! С праздником ещё раз !! Победа наша !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 9 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2021 2 часа назад, Sanek2 сказал: Ого как круто ! А можно за счёт комнат коридор увеличить ? Это согласуют? А почему должны отказать? Площадь получаемых комнат (спальни) согласно СНиП должна быть не меньше 8 кв.м для одного и не меньше 10 кв.м. для двух человек. Кухня-ниша на территории коридора-холла более 6 кв.м. = согласно нормам, вход в су из коридора, если имеется второй су, то согласно СНиПам, он возможен со входом из комнаты, что также не противоречит предложенному планировочному решению. Над получаемой спальней (остается "нежилой" - "кабинет" для согласования) одни соседи, обычно ночью не готовят:)), шум маловероятен, кух. фронт соседей, скорее всего (логично предположить), получится в части гардеробной (оптимально сделать навесные потолки, на случай форс-мажора) т.е. в спальне должно быть тихо. Я бы даже предположила, что будет тише, нежели в гостиной, где опять же и скорее всего, будет гостиная и у соседей снизу/сверху. Если стена под тремя "???" на плане тоже из блоков, м\у детскими те же колонны по 1200 и на том же расстоянии, что и на плане застройщика, то проблем, кроме глобальной переделки не вижу. Найдите организацию с допуском СРО (необходима, т.к. планируется перенос мокрых зон) с адекватными по МО расценками. Они грамотно составят (должны:))) проект со всеми входящими планами + организуют согласование (обычно у них свои бонусные* договоренности с БТИ), время, нервы точно сэкономите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 17 часов назад, DashaSV сказал: Еще пара вариантов (есть нюансы по стене "под ???", из минусов коридор 2750*950, проходная кухня), но получаем: 1. полноценную гостиную-столовую 16,5 кв.м с лоджией (обеденный стол на 6/8/10/12 персон, диван 2500*900, тв тумба, +/- кресло/пуф), 2. угловую кухню 6,4 кв.м (7 шкафов из них 2 колонны под холод, дух.шкаф/свч) 3. мастер-спальню с небольшой гардеробной и отдельным су. 4. две детские по 13,5 кв.м. 5. хоз.шкаф (стиральная/сушильная машины, место под швабры/ведра). Называется: «Впихнули невпихуемое»:) Куча компромиссов, но зато все есть, и всем можно пользоваться. Оба варианта хороши. Только гардеробную заменила бы на шкаф, и тогда и рабочий стол на двоих, вдоль окна поместился бы, что в условиях пандемии актуально. Но для этого в первом варианте нужно поменять открывание двери в спальню и чуть сдвинуть ее. Мне больше нравится первый, т.к. единственный проход через стоящего у плиты не нравится. Как вариант, такое предложение. На плане показала. Вариант 2. Если рабочий стол не нужен, то можно сделать шкафы буквой П у окна с полками, и между ними диванчик/туалетный столик. Что нужно. По количеству мест хранения - меньше не будет, зато комната будет просторнее, однозначно. Холодильник убрала от входа, поменяв с колонной с духовкой, как вариант. Но при двух входах в гостиную, можно и на месте оставить. Изменено 10 Мая 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 15 минут назад, ПатронS14 сказал: Sanek2, размещать спальню под кухней запрещено, СП 54.1330.2016, п.9ю22, 9.22а. Предлагаемы "планировки" - это полнейший бред и безграмотная лабуда клепальщицы. заклинило опять:))) Разрешено! Это кабинет. Спать можно и в кабинете. Это никто не запретит. Оскорбления участников на форуме запрещены! Изменено 10 Мая 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
