DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 1 час назад, zoozoo сказал: Называется: «Впихнули невпихуемое»:) Куча компромиссов, но зато все есть, и всем можно пользоваться. ... Согласна, со шкафом просторнее, Sanek- автор первоначально просил гардеробную, возможно, это необходимость, хз, поэтому решила запихнуть. Рабочее место, при острой необходимости, можно организовать на лоджии, так мне кажется, даже логичнее, не мешать ни спящему при ночной работе, ни отвлекать себя от спящего:))... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 Проставила размеры для информативности, но т.к. пока нет точного обмерочного плана, возможны погрешности. В су можно еще покрутить*, при возможности блоки заменить на стену из ГКЛ? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanek2 Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 В 09.05.2021 в 03:14, DashaSV сказал: Почему-то больше склоняюсь к этому варианту. Мне кажется и гемора меньше с согласованием будет. И если подумать то можно поставить диван и 160 см. Раскладной не обязательно. Есть кстати очень красивые диваны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 25 минут назад, Sanek2 сказал: Почему-то больше склоняюсь к этому варианту. Мне кажется и гемора меньше с согласованием будет. И если подумать то можно поставить диван и 160 см. Раскладной не обязательно. Есть кстати очень красивые диваны. Какая разница, узаконивать в любом случае придется. А т.к. в данном варианте по сути вы увеличиваете кухню (столовую), то геморрой и тут возможен, у нас многое зависит от бюрократов на местах, поэтому и писала ранее об организации со СРО, с ними быстрее, проще, надежнее, т.к. часть ответственности они берут на себя, т.к. это их репутация = фин. зависимость = перспектива. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 Я поняла, что вам не хватает места для колонн на кухне, поэтому были мысли сделать нишу под них за счет комнаты? Я предлагаю вариант без ниши: ставите "спиной" к проходу колонну и холодильник, закрыв их перегородкой. Из кухни делаем проем в спальню. Желтый штрих - занавеска, чтобы отгородить кровать от прохода на балкон: гости пришли, дверь открыли, больше простора. В спальне у окна рабочее место, дамский столик. Вход в гардеробную делаем из коридора для экономии места. Между двумя детскими убираем кусок ненесущей стены. Делаем детские одинакового размера. От одной отрезаем место под кладовку. От другой - увеличиваем прихожую. В прихожей: шкаф для сезонных вещей (коричн.), вешалка (темн.серым), обувница (св.серым). Красным пунктиром - бывшие границы жилых помещений, которые лучше согласовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 2 часа назад, FRIDA сказал: Я поняла, что вам не хватает места для колонн на кухне, поэтому были мысли сделать нишу под них за счет комнаты? Я предлагаю вариант без ниши: ставите "спиной" к проходу колонну и холодильник, закрыв их перегородкой. Из кухни делаем проем в спальню. Желтый штрих - занавеска, чтобы отгородить кровать от прохода на балкон: гости пришли, дверь открыли, больше простора. В спальне у окна рабочее место, дамский столик. Вход в гардеробную делаем из коридора для экономии места. Между двумя детскими убираем кусок ненесущей стены. Делаем детские одинакового размера. От одной отрезаем место под кладовку. От другой - увеличиваем прихожую. В прихожей: шкаф для сезонных вещей (коричн.), вешалка (темн.серым), обувница (св.серым). Красным пунктиром - бывшие границы жилых помещений, которые лучше согласовать. Фрида, вы по какой-то непонятной причине игнорируете размеры и масштаб. Какой смысл так ставить колонны? этим вы еще больше уменьшили полезную площадь, цель -то как раз обратная. Ну и если бы вы обратили внимание на размеры, то поняли, что это невозможно, т.к. между пеналами (хол.+ дух/свч) и основным кух. фронтом расстояние получится в 600 мм, а то и меньше, с учетом доп. перегородки, холодильника "не встройки". Кухня шириной 2800, стол со стульями с 4-х сторон (скорее, с 3-х), для того чтобы безтравматично* сесть за него (в т.ч. отодвинуть стулья), нужно максимально придвинут его к дивану, см. на схему выше. Открытая дверь из кухни в спальню никакого простора не даст 200%, а вот неудобства точно добавит. Я правильно понимаю, единственный вход в спальню из кухни, а вход в гардеробную с одеждой, живущих в этой спальне, из коридора? Т.е. чтобы переодеться, нужно выбежать из комнаты в кухню, хорошо бы не только в нижнем белье, дальний пусть предстоит..., пробежать мимо открытой прихожей, далее по коридору в гардеробную, взять вещь, далее обратно тем же путем? Может я чего-то не понимаю, какой смысл забега? Потеря лишних калорий перед летом? Изменено 10 Мая 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 39 минут назад, DashaSV сказал: Потеря лишних калорий перед летом? Что-то в этом роде Гардеробная лучше именно в таком виде, для экономии места в спальне. Выходя из ванной, всегда можно захватить недостающее, чтобы переодеться в спальне. В самой же спальне достаточно комода, напольной вешалки, там есть и тумбочки рядом с кроватью. В нижнем белье никто по квартире не бегает, для этого есть халат. А 60см вполне себе стандартная ширина между мойкой и колонной, например. Расширять кухню за счет комнаты - дорого и нерационально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 5 часов назад, Sanek2 сказал: Почему-то больше склоняюсь к этому варианту. Мне кажется и гемора меньше с согласованием будет. И если подумать то можно поставить диван и 160 см. Раскладной не обязательно. Есть кстати очень красивые диваны. Если склоняетесь, нет желания связываться с глобальной перепланировкой, устраивает обеденная группа с дивном в кухне, то вот такой вариант (размеры проставила), можно попробовать согласовать кухню-нишу в границах 2800*1800 (2150) = 5 /6 кв.м. остальное столовая + кладовая*, либо только "встроенный шкаф" на территории жилой, здесь нужна консультация, лучше непосредственно со специалистами в МОБТИ. Кухонный фронт 1800*1800 (шкафы по 600 - стандарт) + 3 пенала 1800*600 (1 - холодильник, 2 - дух.шкаф+свч, 3 - можно под посуду/+/-продукты/ быт. технику), диван на 2200 (для троих), стол - трансформер с подъемным механизмом для того, чтобы было удобно принимать пищу сидя на диване + подобрать пару пуфов /табуретов. Можно, конечно, воткнуть еще один шкаф, например, на 400 рядом с варочной, диван на 1800 (вплотную к кух.шкафам на 2000), единственное, мне кажется, что обеденная зона совсем куцая получится. П.С.: поменять местами мойку и ПММ, так рабочей поверхности больше. Изменено 10 Мая 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 10 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2021 (изменено) 1 час назад, FRIDA сказал: Что-то в этом роде Гардеробная лучше именно в таком виде, для экономии места в спальне. Выходя из ванной, всегда можно захватить недостающее, чтобы переодеться в спальне. В самой же спальне достаточно комода, напольной вешалки, там есть и тумбочки рядом с кроватью. В нижнем белье никто по квартире не бегает, для этого есть халат. А 60см вполне себе стандартная ширина между мойкой и колонной, например. Расширять кухню за счет комнаты - дорого и нерационально. Что экономит вход в гардеробную из коридора, а не из спальни, вот честно..., смысл оного мне не понятен. Дырявить дополнительно стену м\у кухней и спальней под проем, чтобы устроить себе доп. головную боль = забеги до гардеробной и су через кухню = ухудшить условия проживания + бонусом звукоизоляцию спальни. Мы в предыдущих темах зачастую так долго и упорно ищем варианты непроходных комнат, тем более, кухонь, а вы решительно изменили тактику:)) Длина комнаты 4900, отрежем под кровать с тумбами 3000, еще 1900*2100 по внешним стенам под гардероб остается, если очень нужен. Где это такие цифры выдают? Стандарт - 900 (800- мин.), ну никак не 600 для прохода + на открывание дверей, выдвигание ящиков шкафов. Расширять кухню (объединять) за счет доп. метров комнаты/коридора - это как раз самый распространенный случай в современной практике, т.е. один из самых рациональных подходов в случае нехватки места и невозможности иного. Снести кусок стены и возвести новую стало дорого? Да нет же, не дороже, чем "ваш новый проем" и узаконивание кладовых на территории жилых помещений, что собственно говоря, вы и предлагаете. Изменено 10 Мая 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 11 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2021 В 09.05.2021 в 11:46, Sanek2 сказал: Здравствуйте! С Днём Победы! Да дорого согласовать через контору , узнаю после праздников сколько будет через бти напрямую. Да эти шкафа сжирают много места, а на 13 кв. метров будет мне кажется видно существенно. Поэтому было бы идеально сделать эту нишу. Подход в короб нужен чтобы воду перекрыть если что и к счётчикам. С Днем Победы!!! Пропустила сообщение, извините. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
