Гость Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 Вставлю свои 5 коп 1. СНиП поголовно отменены постановлением о техрегулировании 184. 2. Дверь (И ВООБЩЕ ДВЕРЬ) в санузел легче выбить, если она открывается внутрь, хотя она и ударит находящегося внутри. Попробуйте ломать дверь, открывающуюся на себя - ручку оторвете и все?! Рекомендации по безопасности имеено говорят, что для затруднения вскрытия входной двери она ДОЛЖНА открываться НАРУЖУ и не иметь крепких ручек (а спецназ взорвет при необходимости ;) ). 3. Если в коридоре нет места, то куда же ее открывать, как не внутрь, прада до унитаза остается что-то около 17 см, но.... 4. В ванной места и так нет (152*160), так что только наружу,хоть она и 60см, но некуда ей там открываться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=4&id=23474 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
