waked Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Выключатель света находится на стене у двери. По этой стене хочется поставить шкаф до самой двери. Можно как-то вынести этот выключатель на боковую стенку шкафа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Для этого нет препятствий. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SG Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 А вы уверены что выключатель больше некуда пристроить? Но теоритически это возможно если взять накладной выключатель, вот только проводка вся у вас где-то болтаться будет :( - можно конечно и это спрятать, но как-то по кривому будет. Лаборатория дизайна "impetus". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
