ijul
правилиный монтаж пароизоляции
есть пароизоляция у неё одна сторона гладкая а другая шершавая. при утеплении наружных стен пароизоляция ставится изнутри дома, а вот какой стороной к утеплителю гладкой или рефлёной
как называется? а то уж больно смахивает на паропроницаемую пленку. которую в качестве пароизоляции применять ни как нельзя.
Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю и с зазором 3-5 см между шероховатой стороной и внутренней обшивкой.
Цитата
изоспан В
Самый дешовый материал, но и самый лучший. Таже пленка,толькос одной стороны с покрытием для поглащения и дальнейшего испарения с её поверхности водяных паров. Производитель хоть и утверждает,что там есть микро перфорация, на самом деле её там нет и это легко проверить с помощью воды. На рынки есть лучше материалы чем этот, правда немного подароже. У продавцов всегда можно получить маленькую консультацию ;-)
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Цитата
Цитата
изоспан В
Производитель, кстати, не утверждает что у этого материала есть микроперфорация, а даже наоборот. Это же ПАРОИЗОЛЯЦИЯ см. cсылка
микро перфорация есть у паропроницаемых пленок хоть производитель этого и не утверждает
Я думаю, не у всех паропроницаемых пленок для гидроизоляции есть микроперфорация-ведь она работает только при наличии зазора, иначе забивается. Просто мембраны в принципе, имеют иную структуру, что дает возможность монтировать их вплотную.
У паропроницаемой ветрогидроизоляции две основные функции:
1 Пропустить из утеплителя на ружу те пары и ту влагу которая там может появиться по каким либо причинам.
2 Не пропустить снаружи влагу и обеспечить непродуваемость утеплителя.
Т.е. те пары которые выходит через поры конденсируется с наружи мембраны,а не в утеплителе,а так как нет впитывающего слоя с наружи, то нужен вентиляционный зазор для испарения конденсата. К таким относится ЮТАФОЛ.
ТАЙВЕК имеет впитывающий наружний слой, поэтому ему ненужен вент.зазор. Но он естественно дороже. :(
