Alv Опубликовано 26 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2006 Ремонтники настаивают, чтобы на стыке стен и потолков (как подвесных так и естественных) были обязательно багеты. Объясняют тем, что дому два года и он будет обязательно усаживаться и местами полезут трещины в местах стыков. Дом стоит на насыпном песке, где раньше был берег реки и болота. Дом кирпичный, этаж 3-й, 7-ми этажного дома. Сказали можно и без них, но на наш страх и риск. Неужели никак без них? Может можно как то заменить? И по канализации. Канализационный стояк пластиковый и тройник ввода даже после заливки пола приподят над ним сантиметров на 5 (от нижней входа части до пола). Когда предложил опустить, сказали, что обязательно придется идти к нижним соседям и их к этому привлекать, чтобы трубу опустить и что то еще сделать. А у соседей уже ремонт сделан - не дадут ломать потолок. Вообщем лекцию по канализационным трубам мне провели, но я в этом слаб :) Неужели никак ниже тройника входного врезаться банально нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2006 С карнизами (по Вашему - с "багетами") вероятность образования трещин гораздо меньше. По канализации. Без осмотра - никак не подсказать. Бывает по-всякому. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 26 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2006 _ Можно и без багетов и без соседей. _ Дайте дому год на усадку и по истечении этого времени все трещины под потолком надо пройти акриловым мастиком. Он сохраняет гибкость, но, в отличии от силикона его можно красить. Возможно, рабочие хотят закрыть углы, чтобы через год не приходить с гарантийным ремонтом на заделку щелей. Вот и говорят, что под Вашу ответственность. _ Крестовину стояка, в принципе, можно и так опустить на 4-5 см, без переделки нижнего нипеля. Просто болгаркой подрезать на сантиметр верхний кант горловины выходящего снизу от соседей нипеля (практически до резинки), а сам тройник снизу тоже укоротить на 4 см, чтобы при сборке боковой отвод тройника плотно упирался в край нижней трубы. Если этого недостаточно, то есть специальный переходник (не знаю, как по русски называется). Выглядит, как простой короткий нипель на 4 дюйма, но нижняя часть его всего 98 мм диаметром и он плотно вставляется с резиновым кольцом в любой части трубы, образуя горловину для дальнейшего монтажа. Достаточно его поместить посреди перекрытия, не мешая соседям, и Ваш тройник будет наполовину спрятан под полом. _ Всего самого наилучшего.))) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Цитата _ Можно и без багетов и без соседей. _ Дайте дому год на усадку и по истечении этого времени все трещины под потолком надо пройти акриловым мастиком. Он сохраняет гибкость, но, в отличии от силикона его можно красить.Возможно, рабочие хотят закрыть углы, чтобы через год не приходить с гарантийным ремонтом на заделку щелей. Вот и говорят, что под Вашу ответственность._ Крестовину стояка, в принципе, можно и так опустить на 4-5 см, без переделки нижнего нипеля. Просто болгаркой подрезать на сантиметр верхний кант горловины выходящего снизу от соседей нипеля (практически до резинки), а сам тройник снизу тоже укоротить на 4 см, чтобы при сборке боковой отвод тройника плотно упирался в край нижней трубы. Если этого недостаточно, то есть специальный переходник (не знаю, как по русски называется). Выглядит, как простой короткий нипель на 4 дюйма, но нижняя часть его всего 98 мм диаметром и он плотно вставляется с резиновым кольцом в любой части трубы, образуя горловину для дальнейшего монтажа. Достаточно его поместить посреди перекрытия, не мешая соседям, и Ваш тройник будет наполовину спрятан под полом._ Всего самого наилучшего.)))Всё намного проще, чем кажется. Дом уже два года стоит.. еще годик простоять должен или достаточно уже?А акриловый мастик спасет от возможных образований трещин?По канализации много слов мне непонятных, да это и понятно, не спец я. Но вот ремонтникам текст дам.. они поймут его? Можете чуть подробнее написать, чтобы вопросов у них не было?Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Цитата Дом уже два года стоит.. еще годик простоять должен или достаточно уже?А акриловый мастик спасет от возможных образований трещин?По канализации много слов мне непонятных, да это и понятно, не спец я. Но вот ремонтникам текст дам.. они поймут его? Можете чуть подробнее написать, чтобы вопросов у них не было?Спасибо! _ Если дом стоит два года уже с внутренними стенами, штукатуркой и покраской, то ждать не надо. Кроме тех трещин, которые уже появились, врят ли будут новые, поэтому можно промазывать. Мастик при высыхании остаётся эластичным и при игре стен не поддаётся разрушению, поэтому на промазанных углах трещин быть не должно. Только не думайте, что открыли способ борьбы с трещинами, поскольку если это не в углу, а на плоскости, мастик не положишь толстым слоем и он не спасёт. Речь идёт именно о стыке с потолком без карнизов._ Подробнее про канализацию можно почитать на моём сайте. Или лучше напишите возникнувшие вопросы Ваших рабочих, поскольку написать подробнее, это провести полный курс технологии работ с пластиковыми трубами... А мне времени жалко. :-)Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
