olegan
самодельный обогреватель
Помогите переделать обогреватель
cсылка
регистр из трех металлических труб 100 диаметра 3,5 м длина
внизу тен на 4 кВт вверху расширительный бак.
Проблема: нижняя труба очень горячая, средняя-горячая, верхняя-теплая. Необходимо переделать обогреватель, чтобы более эффективно использовать тен 4 кВт которого более чем достаточно.
Нет вертикального участка для гравитационного разгона для циркуляции, поэтому даже проложив трубку от расширительного бака напрямую к тену может и не удасться запустить циркуляцию. Но если в эту трубку запихнуть циркуляционный насос все будет хорошо.
Вообще то так не делают. Нагреватель нужно размещать в вертикальной трубе, горячая вода поступает в регистр сверху, охлаждаясь и опускаясь по регистру вода опять (уже более холодная) приходит к нагревателю снизу.
но обогреватель уже готов, и надо переделать уже существующий.
может и парвда насосик впихнуть, тогда какой будет подходящий? нужно недорогое решение. думаю циркуляционных насосов (как на котельные) на такой маленький объем нет или ошибаюсь, да и дороги они наверно. может еще какие мини насосики есть, например которые в машинах (топливные, стеклоомыватели или еще что)?
Только такая система жизнеспособна
Думать нужно мозгами,а делать руками!
pict1_147391.gif#570#353
