Seriogin Опубликовано 24 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2006 Привет..! Подскажите пожалуйста, как правильно зашпатлевать потолок, чтобы потом не оставалось следов от шпателя. Знаю, что после шпатлевки нужно потолок зачистить, но и после этого следы все равно остаются. У знакомых видел, что потолок абсолютно ровный, как так делается совсем не представляю. Просмотрел последние 20 страниц, подобной темы не нашел. Дайте совет плизз!! Сообщение было изменено автором Сб Ноя 25, 2006 02:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 Интересное противоречие Цитата 1....после шпатлевки нужно потолок зачистить, но и после этого следы все равно остаются. Цитата 2....У знакомых видел, что потолок абсолютно ровный Может, всё дело в том... ... как так делается... .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seriogin Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 не, ну может они просто очень очень хорошо выравнивают, я не знаю, ну или краска все скрывает, такое может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 На правильно ошпатлёванном потолке не должно быть видно следов ни от какого инструмента. Краска, если остаются следы на шпатлёвке, уже ничего не скроет. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 Просто нужно соответствующее оборудование, материалы и умелые руки. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 Просто шпатлевку (еще не схватившуюся) затирают губчатой теркой, предварительно убирают заусенцы шпателем из нержевейки. После этого иногда не нужно даже шкурить. С известковой смесью все немного сложнее. Вы наверняка остановитесь на затирке шкуркой. Там есть важный момент: всегда приживайте терку плошмя, чтобы не было бугров. Некоторые любят убирать мелкие нровности углом терки. Если объем большой имеет смысл разориться на маятниковую терку (в пределах 30-50 долларов). Потолок затирают со "швабры" . Наносите небольшие слои шпатлевки и затирайте, потом следующие (раза 2-5), чтобы не было впадин. Большой слой не делайте. Во-первых , жалко материал, во-вторых шпатеванием плоскость не сделате. Вначале нужно оштукатурить по уголкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seriogin Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 Спасибо за совет! ;-) Буду пробовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Залог ровного потолка - это полимерная шпаклёвка. Например акриловая. Большие перепады можно изначально пройти и ВЕТОНИТом, но финишный слой, лучше аклиловой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
