Юля
Точечные светильники
Какие лучнше светильники с галогенками или на 220В. В частности для реечного глянцевого потолка в ванной 6 кв.м, длин.узкой прихожей в гипс. потолке, и в гипс. над кухонной мебелью? И с точки зрения дизайна тоже
Для ванной комнаты лучше использовать светильники на 12 В с трансформаторами, это немного дороже, но гораздо безопаснее. да и служат они дольше, чем обычные лампочки на 220. В качестве выключателя рекомендуется использовать диммер.
Почитал форумы про точечные светильники - все однозначно рекомендуют ставить 12В лампы, якобы 220 горят часто, и это про галогенки, а обычные на 220 вообще каждую неделю меняют. Это проблема именно точечных светильников ?
Просто у меня (в обычных люстрах и бра) стоят обычные лампы 220 В (OSRAM) и вот уже 2-3 года ни одна не перегорела (отечественные горят периодически, а эти - нет :)). А в одном светильнике стоит зеркальная OSRAM - ей вообще около 6 лет, включается каждый вечер. Вот собрался тут точечные установить - боюсь теперь.
И еще вопрос: пишут, что при установке на гипсокартонный потолок точечных светильников - обязательно нужно пространство для вентиляции (отвода тепла) и в то же время для звукоизоляции рекомендуют между картоном и базовым потолком проложить плиты из минерального волокна. Как то не стыкуются тогда эти технологии.
Тема интересует и меня тоже. Вот только своих идей по этому поводу нету :(. Так что тоже буду с нетерпением ждать ответов людей знающих.
Цитата
... Как то не стыкуются тогда эти технологии.
Но почему же не стыкуются? Разумеется, там где установлен точечный светильник, в мате звукоизоляции надо оставить место под него. Диаметром сантиметров 20. Это понятно - чтобы не было местного перегрева. Кроме того, воздушная полость (см 3) должна оставаться по плоскости - между матом и потолком.
Разумеется, такая конструкция снижает уровень звукоизоляции. Но, совсем "правильная" технология заставит на 25 см понизить уровень потолка.
Павел.
Ни разу не слышал, что обычные лампы накаливания на 220В горят каждую неделю. :( :-) Даже лампы Саранского производства по 2 недели живут! :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Дек 06, 2004 11:37.
Лампы горят из-за резкого скачка напряжения. Надо ставить трансформаторы. Тогда лампы будут служить дольше. Либо ставить реле на включение, оно дает постепенное нарастание напряжения на лампы.
не путайте. трансформатор сам по себе либо повышает, либо понижает напряжение. к устранению скачков он не имеет никакого отношения. и просто так вот поставить трансформатор тоже не получится, лампочки как минимум придется поменять. 12 вольтовые лампочки горят реже, но тоже при условии, что они не китайского производствано. ничего сложного в устанвке трансформатора нет, это готовый прибор имеющий два входа и два выхода ничего паять не нужно, устанавливается проще розетки.
с уважениeм, :-)
А какие трансформаторы необходимо ставить для галогенок 12В?
Видел двух видов - обычные (видимо с намотанными обмотками) и электронные. Причем на электронных написано - что возможно использование диммеров.
