dismo
Сколько стоит топить электричеством
Собираюсь купить дом, газа в нем нет. Сколько примерно будет стоить в месяц отопление? Дом 210 кв.м., брус обложен кирпичом.
Поиском по форуму ничего не нашел...
Вобщем смотря как топить... :-)
Т.е. зависит от кпд системы.
Для электрических конвекторов расчет грубо такой: 1КВА мощности конвектора на 10 кв. метров отапливаемой площади.
В режиме прогрева дома они работают постоянно на всю катушку, когда дом прогрет, по опыту , работают половину времени.
При прогретом доме:
210 кв.м. / 10 кв.м. = 21 КВА - суммарная максимальная мощность.
21 КВА х 24 часа *30 дней / 2 = 7560 КВА-часов в месяц.
7560 * 1 руб. 60 коп. = 12 096 рублей в месяц.
Нюансы зависят от утепления дома (Стены, потолки, полы, окна, двери). :-)
Жидкостные отопительные системы с электрокотлами имеют более низкий КПД за счет потерь тепла и значительно дороже. Поэтому электрокотел имеет смысл ставить только в комбинированную систему.
Удачи. :-)
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 24, 2006 09:18.
Большое спасибо за подробный ответ, думаю что откажусь от этой идеи,слишком дорого...
Дешевле только магистральный газ, но вроде с нового года он дорожает в два раза...
Дизтопливо дороже, сжиженный газ - вообще заоблачные дали, индивидуальный газгольдер - 10000 убитых енотов только стоимость оборудования...
Остаются только дрова... :-)
А сколько будет стоить отопление такого дома газом? Интересно, для сравнения
Не могу сказать... я всё это считал где-то полгода назад... забыл уже... :-)
Диз. топливом подешевле, чем электричеством, но оборудование дорогое...
В Вашем случае котел нужен мощностью киловатт 35-40. Нужно просто найти подходящий котел и посмотреть его расход.
Я недавно встречал выкладки по этому вопросу, в пересчете на кВТ они выглядят примерно так:
1кВт магистрального газа - 17 коп.
1кВт пропанбутан - 68коп*
1кВт на мазуте - вроде 64коп* (точно не уверен :( )
1кВт электричества - 1р25коп для домов без газ. плит.
- 1р60коп для домов с газ. плитами.
* - (без учета оборудования, доставки, заправки, ремонта и т.д.)
Для электроотопления надо ставить нагревательные приборы,имеющие элементы, аккумулирующие тепло (их называют еще "кирпичами"). Ночью ( с 23 до 7 утра) сеть приборов работает на полную мощность (в них таймер), а днем тепло отдает аккумулирующий элемент. Само собой, надо перевести эл.-хозяйство на "двухтарифку" - мы СТ в этом году это сделали - отлично! Жена работает на фирме, которая продает подобные приборы (Нортех) и рассказала, что у клиентки на дом среднего размера потребление составило 40 КВт/сутки. Как известно, преимуществом электроотопления всегда была предельно низкая стоимость установки и обслуживания.
Справка: в Финляндии большинство загородных домов отапливаются на эл-ве.
"в лоб" их сравнивать нельзя... это точно...
необходимо учитывать затраты на доставку, КПД системы отопления, и тд и тп
1
Речь об абсолютных цифрах - приборы, провода, доставка, монтаж - вот и все. И тут - общепризнанно (см. литературу - стоимость х кв. м. площади) электрика - фаворит буквально по всем компонентам.
А вообще корень проблем, имхо, в том, что у нас народ мало значения изначально придавал (и придает, как я вижу) утеплению жилища ( сокращению площади остекления, в частности, устройству теплой кровли), а легкомысленно надеется на мощное отопление. Редко у кого утеплитель толще 100 мм. Хотя деньги, потраченные на более толстый теплоизолятор - есть уменьшение мощности приборов и количества ресурсов, необходимых для поддержания заданной температуры - то есть сокращение как разовых (покупка оборудования), так и будущих трат. Лично я - за электрику с соблюдением всех остальных условий. Устройство газа, например, становится все более разорительным занятием - изучил. Так что голосую рублем!..
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 24, 2006 14:06.
