Гость Опубликовано 23 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2006 Мучаюсь сомнениями, на сколько можно загрузить деревянные балки в старом фонде (1907 г). На данный момент разобрал и вычистил пол до подбора и получил следующую картину Площадь ванной 8,2 кв м Там 2 деревянные балки, расстояние между ними- 1,6 м Лежит подбор-доска пятидесятка Одна балка немного подгнившая под ванной, но в нормальном состоянии. Строители советуют проложить пол пергамином, затем засыпать подбор до уровня балок керамзитом и залить цементным молоком. Дальше на арматуре сделать стяжку 50 мм и потом положить плитку. С одной стороны стяжка будет опираться на живую балку, а с другой стороны на капитальную стену. Ванна лежит на консоли в капитальной стене. По моим подсчетам на подбор ляжет около 300 кг, стяжка будет весить около 700 кг+арматура+кафель Выдержат ли балки этот вес? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
