ninok
Стеклопакеты на лоджии - одинарные или двойные?
Друзья, как люди незаинтересованные помогите разрешить вопрос: планирую утеплить лоджию размером 6м на 1м и высотой 2,7м с тем, чтобы сделать там рабочее место для мужа. Дополнительно в холодные дни будем включать электрический обогреватель. Так вот вопрос: достаточно ли будет при таком раскладе одинарных стеклопакетов или нет? (Один замерщик сказал, что достаточно, а другой - что нет).
это смотря как вы к мужу относитесь :(
а если серьезно... судите сами... вам бы хватило в спальне/гостиной/кухне... в любой другой комнате одинарных стеклопакетов? ;)
:-) М-да.. к мужу отношусь хорошо, но денег лишних уже нет почти совсем. :(
Вообще мне сложно сориентироваться, потому что сейчас у нас стоят одинарные стеклопакеты плюс "холодное" остекление лоджии (рассохшиеся деревянные рамы). Температура меня вполне устраивает, но наверное какую-то роль это старое остекление лоджии тоже играет? (Лоджия идет вдоль всей квартиры).
я лично существо теплолюбивое, поэтому одинарные стеклопакеты никогда не рассмтаривала ;)
а люди разные бывают :) кто-то зимой в рубашке по улице ходит и комфортно себя чувствует :)
единственное, что надо учесть, окна это такая вещь, которую обычно не меняют каждый год...
+ учтите то, что в квартире как правило есть батареи и тёплые помещения по всем сторонам (если квартира не угловая ;) ) в виде соседских квартир... а лоджии соседей отапливаемыми бывают редко, да и толщина внешних стен жилой комнаты и лоджии различны...
Обязательно при выборе интересуйтесь не только количеством камер в стеклопакете,но и профилем.
дело в том, что некоторые изготовители пл.окон монтируют 2-х камерные стеклопакеты в обычные пластиковые профиля, не расчитанные для наших морозов. при таком раскладе будете терять тепло ч/з профиль окна. и еще, если установите однокамерный стеклопакет, то велика вероятность запотевания стекла.
Удачи!
У меня друзья таким образом утеплили лоджию в панельном доме. Все сделали по уму - и стеклопакеты пластиковые, и стену капитально утеплили, и теплый пол положили - тоже хотели кабинета мужу сделать. И все равно там оказалось слишком холодно зимой, чтобы работать. Так что лучше хорошо подумайте, прежде чем деньги тратить.
Спасибо за советы!
Походила около окон и поняла, что в принципе они холодные и от них холод идет. ПРосто за счет глубоких подоконников и батарей под ними это чувствуется только если к ним близко подойти. Но на лоджии все время надо будет быть рядом с окнами, так что получается нужны двойные. Будет ли с ними существенно лучше?
Спасибо за совет. А какой профиль должен быть? :( Я в них совсем не разбираюсь, думала положиться на фирму, которая будет ставить окна.
Да? Эта информация меня очень расстраивает, потому что это ключевой момент всего планирующегося ремонта. Может быть у них получилось холодно из-за того, что дом панельный, быстрее промерзает? У нас толстенные кирпичные стены... Хотя лоджии вроде бы все равно, она в любом случае снаружи.
Может быть у кого-то еще есть опыт утепления балкона или лоджии? Насколько это оправдано?
Только что написал свой опыт - cсылка
одинарные будут окна или двойные - все равно будут холодные :) от этого никуда не деться. И основные теплопотери будут через них. В окна нужно вкладываться по максимуму, стены/пол/потолок тоже дополнительно утеплить.
Ставьте двухкамерные (3 стекла), теплоизоляция толщиной не меньше 100 мм (базальтовая плита или пенополистирол), пароизоляция, каркас с воздушным зазором и обшивка. И стены и потолок и пол.
Лоджия 6м,стеклопакеты одинарные,стены,пол и потолок утепляли минватой, и не скажу,что там ХОЛОДНО!Конечно,когда выходишь из комнаты,разница в температуре ощущается,но не сильно.Если поставить дополнительные обогреватели,то будет вполне нормально...Я за полярным кругом живу..
