Vlad-66
Утепление мансарды: минвата или пенополистирол
Выбираю способ утепления жилой мансарды. Обычно предлагается сооружать пирог из слоев гидроизоляции, минваты и паропроницаемого материала.
Вопрос: зачем создавать себе проблему, чтобы потом героически ее предолевать? То есть: зачем использовать в качестве теплоизолятора хорошо впитывающий влагу материал и тратить кучу денег на его гидроизоляцию и проветривание?
Почему нельзя использовать экструдированнй пенополистирол или даже стоящий копейки пенопласт? Влагу не впитывают, теплоизоляционные свойства прекрасные, долговечны. И самое главное, нет нужды ни в каких дополнительных слоях типа всяких диффузионных мембран.
Мне представляется оптимальной такая конструкция: пространство между стропильными ногами заполняется листами пенополистирола, выше зазор (для проветривания самой стропильной конструкции), затем слой дешевой гидроизоляции типа рубероида, обрешетка, кровельный материал. Все.
Какие будут мнения?
см. тут и не заморачивайся :)
cсылка
" ВЕРХ
1. Кровельное покрытие - медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.
2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.
3. Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.
4. Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.
5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)
6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!
7. Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.
8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).
9. Рейки, несущие внутренний отделочный слой.
10. Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.
НИЗ "
Сами-то они хоть поняли, что написали? Паропрозрачная для теплозвукоизоляции...
Ладно, все равно основная идея ясна.
За ссылку спасибо!
с ватой легче работать. Если конструкция не точно по размеру листов пенопласта то будет геморрой..
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Понял. Конкретно в чем вопрос?
Водонепроницаемая - это для того, чтобы конденсат, который появляется на металлической крыше - например летом, поутру когда на траве роса не капал вниз с металла и не мочил деревянную обрешетку, хотя она конечно не сахарная - не растает, но тем не менее...
Паропрозрачная - это чтобы не случилось гидрозамка то есть, чтобы пар номально циркулировал как снизу вверх, так и сверху вниз - паропрозрачность вообще полезное свойство - чтобы нигде не скапливался выпавщий из пара конденсат...
Рельефная - это форма покрытия, например, в пузырик или квадратик... чтобы был объём чтобы было пространсто между металлом и обрешеткой, чтобы в нём мог циркулировать воздух и чтобы материал не прилипал к железу.
Для тепло-звукоизоляции металла это цель которую преследует прокладка этой плёнки (материала) - всего этого мероприятия.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 24, 2006 20:36.
Не ходите туда
Цитата
cсылка
тоже обсуждают эту тему
Цитата
Сайт преследует цель развеять мифы, сомнения, популяризовать систему утепления зданий WDVS...
Это менеджер, в худшем понимании слова.
Цитата
Не ходите туда
Цитата
cсылка
Приведи аргументы, а то твой пост похож на пустой лай из-под кустов.
Какие будут мнения?
Можно ипользовать пенополистирол, но рубероид, извените, это уже делитанство.
Возьмём всё по прядку:Пароизоляция,воздушный зазор(если брать Тайвек, можно без зазора),пенополистирол, воздушный зазор, по стропилам ветрогидроизоляция (если брать Тайвек, можно без зазора),контробрешётка,обрешётка,кровля.
Если не сделать такой пирог, утеплитель у Вас работать не будет,а то тепло которое будет подыматься из отапливаемого помешения будет ваподать в виде росы на ваших стропилах. Напрашивается вопрос: с экономя на этом, сколько прослужит Вам кровля? Сколько Вы будете тратить на отопление улицы? :-)
Думать нужно мозгами,а делать руками!
