СеленаВ
Убирать ли проводку в гофру
Я сегодня закидала форумчан темами :-( уж извините
Вопрос: муж думает по поводу проводки в квартире - обычной новостройке, теоретически хотелось бы, чтобы если что, то провода можно было бы поменять, не штробя заново стены и не пуская короб, я почитала умные строительные сайты и они там делают все провода в гофру, по этой гофре, как я понимаю, потом легко протащить провод, вроде мы так тоже захотели, но друзья стали мужа отговаривать - мол дурость это, которая никогда не понадобится, а работы по штроблению наверняка дороже, одно дело проводок заложить, и совсем другое - широкую гофру, которая к тому же сама денег стоит. А вы что думаете, как делаете, посоветуйте!
Ну начнем с того что один проводок закладывать низзя, а по диаметру гофра не намного толще кабеля. Правила сейчас _рекомендуют_ использовать сменяемую проводку, другое дело что как тут правильно писали - в гофре потом менять кабель это занятие для мазохистов.
при 2х изгибах гофры, вы не протащите провод...
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
В гофру кабель убирают не только для того, чтоб потом протащить если понадобится. Во-первых это дополнительная защита кабеля (Предположите, что на кабеле - дефект изоляции, а строители штукатурят стены, стяжку), во вторых - дополнительная воздушная прослойка на случай нагрева кабеля, в третьих вообще защита от воды при протечке или на улице, в четвертых - крепить в гофре - удобнее, есть специальные клипсы, в пятых вы не перегнете кабель и не станете делать из него петли, в шестых - не зря СНиПы требуют - все правила (а уж строительные это точно) написаны кровью и жизнями, в седьмых 4 руб за 1 пог м. это что, разорение?
Старайтесь делать хорошо - плохо само получится)
Собственно только для того и убирают. Потому как изоляцию обеспечивают требования правил к двойной изоляции. Нагрев кабеля нормирован и подлежит проверке при проектировании - гофра здесь не помощник.
На мою память гофру как раз не требуют, а рекомендуют. А там где надо - требуют уже не гофру...
Я все-таки так и не поняла :-( что же класть гофру или ПВХ трубы? А по сложности штробления это одно и тоже?
Если много углов (а обычно в квартирах так и бывает) - удобнее гофра. АлексейН - спасибо за уточнение)
