Beriya
Первым делом монтаж потолка из ГКЛ или шпатлевка стен?
Подробнее: стены уже полностью зашпатлеваны, но есть некоторые неровности. Я хочу начать монтаж потолка из гипсокартона, и потом, все вместе (стены и потолок)уже выравнивать окончательно. На стенах так же будут конструкции из ГКЛ. На сайте Кнауфа сказано, что в первую очередь нужно выполнить мокрые работы. Стоит ли строго придерживаться этих правил, или ничего страшного не произойдет. Тем более, что стены нужно выравнивать частично, а не по всей поверхности.
Делайте сперва потолок, его все равно тоже придется шпатлевать, вот потом все вместе и сделаете и потолок и стены.
Т.е. вреда не будет? Может еще кто, что посоветует?
я бы тоже посоветовала начать с потолка...
во-первых, не придется потом с гладких стен счищать "брызги" шпатлевки с потолка... у нас мяляр аккуратно работала, но кое-где все равно есть на стенах шпатлевка :)
во-вторых, на счет мокрых работ... стены из ГКЛ вы тоже будите по идее расшивать и шпаклевать... так же как и потолок... так что мокрых работ после изготовления конструкция из ГКЛ вам все равно не избежать ;) вы же не будите на стены и потолок лить воду из шланга :) а на работы по шпаклевке, грунтовке, наклейке обоев/плитки ГКЛ просто должно быть рассчитано! :(
Спасибо за советы. Будем делать потолок, а потом уже стены ровнять. ;-)
P.S.
Может кто знает технологию комбинированного монтажа натяжного потолка с гипсокартонным?
Что значит "комбинированный монтаж" ?
Если Вы имеете ввиду потолок комбинированный, то всё просто, начисто выполнить конструктив из ГКЛ, потом вызывать натяжные потолки. До чёрного потолка от натяжного должно быть не меньше 4 см, лучше 5.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
под Черутти обмерщик мне посоветовал сделать гипсокартон в два слоя, или двойной профиль, или брусок деревянный (за гипсом) в местах крепления багета натяжного потолка
