СеленаВ
Инсталяция
Знатоки, просветите меня, пожалуйста! Хочу в с/у поставить инсталяцию (начиталась на форуме и захотелось мне чего-то этого, вообще до этого была сильно против таких излишеств). Так вот вопрос, насколько я понимаю такие унитазы бывают висячими и приставными, т.е. стоят на полу. Какой лучше искать? Просто боюсь, вдруг моя стенка из гипсоблоков, в которую будет монтироваться инсталяция, не выдержит подвесной унитаз или быть такого не может?
Лучше покупать инсталляцию для "пустотелых стен". Она "опирается" на пол и крепиться к стене. Унитаз ИМХО подвесной - "смотриться легче" и (немаловажно) убираться удобнее.
Монтируется инсталляция, затем "зашивается" ГКЛ (влагостойкий).
С Уважением!!!
skigs
pict1_146720.jpg#450#600
pict2_146720.jpg#600#450
Честно говоря, мне пару дней назад на форуме посоветовали сделать стенку из влагостойких гипсоблоков, "чтобы не было проблем с затиркой на углах", а Вы теперь советуете влагостойкий гипсокартон... я в растерянности... :(
На счет подвесного унитаза поняла, мне тоже так больше нравится, а уж как там в шкафу будет сама инсталяция фиксироваться мне не очень важно, главное красиво снаружи, но смущает боязнь - вдруг стенка обвалится после того как еще человек на этот унитаз плюхнется... :-(
В том-то и вся проблема, что "вырванные из контекста советы" - не могут быть объективными. Необходимо рассматривать не только какой-либо узел "в целом", но и положение этого узла "в пространстве". Я хотел сказать, что все вопросы ремонта необходимо рассматривать в совокупности. По поводу моего совета: данное решение применяем не один год. Проблем не наблюдается. Инсталляция крепиться к стене, монтируется металлокаркас (60х27 мм.- из "потолочной серии"), "нашивается" ГКЛ в 2 слоя, облицовывается плиткой (клей "Юнис Плюс"), плиточнй шов (угол) - цветной герметик того-же цвета, что и затирка (у "хороших" производителей предлагаются затирки+герметики). Всё!
С Уважением!!!
skigs
Что-то я совсем запуталась... к вечеру мозги уже плавятся, да еще работа эта отвлекает от ремонтной темы :-)
Смущают слова "Инсталляция крепиться к стене"...
Я действительно не стала описывать сам с/у, т.к. информацию в свои мозги закладываю послойно, а то все сразу совсем никак, видимо это было ошибкой :-(
В общем так, в торце с/у будет шкафчик, к нему будет приделан/приставлен унитаз, в верхней части шкафчика будет полочки и водонагреватель, а нижнюю часть в таком случае можно отдать под инсталяцию. Я сначала спрашивала можно ли делать этот шкафчик из влагостойкого гипсокартона, мне ответили - лучше из гипсоблоков.
Соответственно Вы предлагаете установить профиль, прикрепить к нему 2 слоя гопсокартона, обложить плиткой... вроде правильно поняла
Соответственно смущает -
1. куда крепить инсталяцию, т.к. шкаф будет шириной 60 см и до дальней стенки этого шкафа вроде далеко или это неважно, всегда можно удлинить подводку?
2. сам унитаз будет крепиться к гипсокартону или гипсоблокам, а его (гипсокартон) не поломает, если кто-то тяжелый сядет на унитаз или это я не из той оперы... просто мне кажется что все это так хрупко :-(
Еще раз простите за повторение, ночто-то я никак "не дойду"
1.Да удлиняется, по мере необходимости
2.Ошибочное мнение
С Уважением!!!
skigs
pict1_146882.jpg#600#450
Все, до меня дошло наконец-то каков принцип крепления такого типа унитаза, всем огроменное спасибо за терпение и многочисленные объяснения :-)
Господа, может кто ответит мне, для чего нужна пластиковая вставка (синего или желтого цвета) на входе в унитазный патрубок?
Меня смущает маленький диаметр отверстий в ней.
Транспортная заглушка. Что бы мусор не попадал в патрубки :-)
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
