Alfhom
Нужна ли стяжка?
Начал ремонт. Снял пол (паркетная доска с подложкой) - под ним оказались голые плиты, правда ровные, без перепадов. Вопрос в следующем: планирую положить ламинат и пробку, естественно с подложкой, и нужна ли в такой ситуации стяжка??? Я понимаю, что если необходим строго горизонтальный пол, она нужна, но хотелось бы услышать еще какие-нибудь причины, поскольку в бильярд я на полу играть не собираюсь ;-).
:)Вечером в штабе работа не заканчивается - ее просто бросают...:)
Нам народ на такие вопросы так отвечал. Под ламинат макс. неровность - 2мм на 2-метровом правиле (иначе пластины ламината сильно "гнутся", быстрее стыки полетят).
Берем правило 2 метра. Берем проволоку толщиной 2 мм. Кладем правило на пол. Если проволока пролезает под правило в каких - то местах - ровнять.
Не пролезает - о радость, все прекрасно.
Вот не знаю, как там со звукоизоляцией.
Вы меня не поняли. Пол ровный, но скорее всего не горизонтальный строго по уровню...
почитал форум, но так и не понял
есть новостройка, монолит. Строители стяжки не делали, т.е. бетонный пол. Допустим, перепады по высоте маленькие. Нужно ли вообще стяжку делать и зачем? Если делать, то какая высота нужна? Пескобетоном делать или ссамовыравнивающейся смесью?
Или вообще сразу на бетон пол настилась. Планирую ламинат.
Стяжку вы можете и не делать, но звукоизоляцию, если не хотите потом всю жизнь враждовать с нижними соседями - обязательно. Посему все равно делать придется, самый простой способ - пенополиэтилен 3-4 мм, с проклейкой швов, по всей поверхности, с заводом на стены на 10-15 см , поверх - цементно-песчаная стяжка.
Этим вы
выравниваете пол,
можете в пол заложить кабель,
звукоизоляция для нижних соседей,
получаете разделительный слой между стяжкой и стенами (чтоб стяжка не трещала)
временная гидроизоляция на момент заливки стяжки
и т.д.
Понятно, что жалко высоты и т.д. , но это - проблемы конструкторов дома, проектирующих высоту потолка квартир.
во всех нормативных документах есть требования по звукоизоляции перекрытий! И в любом случае стяжку придется делать - гидроизоляция в с/у, разница в толщинах напольных покрытий....
Уважемый Olg! Давно слежу за Вашими ответами по вопросам выполнения стяжек - и убедился в Вашем професионализме .Большая просмьба - Вы бы не могли прокоментировать не совсем обычную технологию устройства плавающей стяжки из полусухого раствора ?
cсылка
В принципе - да, будут ли это сухой пол из ГВЛ, регулируемые полы, стяжка или что-то другое, нужно - ровность, прочность, звукоизоляция, желательно - пароизоляция (снизу), низкая цена, технологичность, возможность устройства подогрева пола, возможность спрятать коммуникации, доступность материалов и т.д. Наилучшим соотношением всех этих факторов является стяжка. Используйте для стяжки пескобетон М300, для толстых слоев - в нижний слой добавляйте керамзит, толщина менее 5 см по пенополиэтилену - может быть критична, добавьте армирующую сетку. Безусловно, еще раз скажу, вы этим создаете проблемы повышения уровня пола и лишними затратами, но... так надо. Почему-то гидроизоляцию пола ванны делают все, боясь залить соседей, а звукоизоляцию - нет, хотя я бы наверное согласился лучше чтоб меня один раз залили, чем всю жизнь безнаказанно стучали пятками по мозгам.
К Olg
Как вы считаете, нужно ли при устройстве стяжки по вышеуказанной технологии (полусухая смесь на экструдированный пенополистирол ~30 мм) делать гидроизоляцию основания (бетонный монолит 5 этаж).
"готовые и качественные сухие смеси"-посоветуйте какие. Спасибо.
