подскажите ИБП для котла отопления в ДОМЕ!!
какой лучше ИБП для котла отопления Санье Дюваль ?
Думается мне особо без разницы.
По опыту работы с ИБП вся разница в качестве пластмассы и сроке службы батарей - в среднем в дорогих упсах батареи мрут лет через пять (даже не мрут, а просто перестают держать нагрузку), в дешевых начинаются реальные глюки года через три. Опять же - как повезет.
Весь вопрос в том, сколько бесперебоить нужно. Одно дело переждать полчаса, и совсем другое пару дней. На первое вам сойдет и простейший прибор, а на уровне нескольких часов придется всерьез подумать о емкости батарей, цене и вообще применимости такого решения.
По опыту работы с ИБП вся разница в качестве пластмассы и сроке службы батарей - в среднем в дорогих упсах батареи мрут лет через пять (даже не мрут, а просто перестают держать нагрузку), в дешевых начинаются реальные глюки года через три..
обычно 2 года и, привет... :)
для долгоиграющей музыки подходит вариант:
General Electric NetPro 1000 с разъемом для дополн. батарей + добавляем батареи повкусу и программируем ИБП на их контроль...
изготовлено неск. систем со временем работы порядка 10ти часов на котел.
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
pict1_146809.jpg#300#400
Разница в синусоиде сам не специалист почитайте здесь.
cсылка
cсылка
И тут меня посетила страшная мысль - не факт что асинхронным моторам в насосах, вентиляторе горелки и т.д. понравится меандр... Тьфу-тьфу, не стоит ставить самый дешевый упс. В стародавние времена у нас копировальник не хотел запускаться от бак-упса,
там внутри стоял электромагнитный трансформатор и соответственно
не хватало мощи на разогрев - действующее значение у меандра меньше получалось.
Конечно есть разница между Back UPS, Smart UPS и Online упсами. Моя бы воля - всем бы по онлайновой системе на 10 кВа.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 22, 2006 22:43.
Тут не все так просто.
Обычный ИБП сдувается довольно быстро. При маломощной нагрузке (автоматика котла) время работы ИБП меняется не пропорционально мощности потребителей, т.к. энергия теряется при преобразовании в 220 вольт.
Темы такие уже поднимались.
APC, кстати, во многих моделях убивают батареи своей ускоренной зарядкой. (Нагрев батарей, вспучивание).
Откровенная дешевка может и сама сгореть и потянуть за собой автоматику котла.
На Инелт стоит обратить внимание. По нему и проконсультироваться с разработчиком можно.
Достаточно надежные ИБП PowerWare. Например онлайновый PW9120. Чистая синусоида. Двойное преобразование. Практически нулевое время переключения на батарею. Большой диапазон входного напряжения. Т.е. способен преобразовывать сильно просевшую напругу. Возможно подключение дополнительных батарей (т.е. кому не важна выходная мощность, а нужно длительное время работы - берется ИБП и к нему подключается несколько дополнительных батарей). Попутно можно посадить на него и другую бытовую технику (компьютеры, видео, дежурный свет и т.д.). В отличии от других известных брендов (MGE и т.д.) более доступен в России. PW9120 на 2000 и 3000 VA имеют возможность раздельного отключения групп потребителей (в разное время). За счет этого критически важную нагрузку будет держать дольше. Свою цену вполне оправдывает.
Вот тут полемика про ширпотребные аппараты cсылка
2VA: я тоже больше всего люблю Powerware, но пользую в основном более тяжелые модели. Так скажем 9155 мне больше нравится.
А вот насчет зависимости времени поддержания от мощности мне кажется вы не правы - на память там действительно нелинейная зависимость, но в обратную сторону: время поддержания растет быстрее, чем падает мощность (вроде бы это связано с электрохимией аккумуляторов). Но с утра постараюсь точно сказать, а то канал забит "казиной пианино" - в даташитах на "большие" упсы есть кривые или таблицы с характеристиками мощность-время.
спасибо за внимание ! сижу изучаю !
АлексейН
Ну я про минимальную он-лайн упомянул.
Для котла думаю не нужно более мощные. Важнее возможность добавления батарей, которая в этой модели есть.
Да эти кривые обычно под нагрузку в районе 50-75 и выше%. А вот попробуйте минимальную нагрузку подрубить. Большая часть энергии будет на преобразование тратится.
НиколайМ
Вот на это "имеют возможность раздельного отключения групп потребителей (в разное время)" обратите внимание.
На мощных моделях такого уже нет. Там только один выход.
