ДимаС
Из чего лучше строить стены??? - Страница 5
Кнопочка, это услуга платная, т.к. невороятно объемна. Можно обратиться к архитектору проекта:"При выборе ограждающей конструкции к вам просьба экономически обосновать эффективность применения той или иной технологии." Типа того.
С уважением, Rusya.
Цитата
Дима, для тебя сравнил кладку из Хебеля и кладку из поризованного кирпича.
cсылка
С уважением, Rusya.
Спасибо, очень популярно
Цитата
Я уже везде писал как я буду себе строить:
плита-основание
фундамент из несъёмной опалубки
первый этаж - керамзитобетонные блоки . внутри штукатурка
второй этаж сруб
снаружи "мокрая" фасадная система
Интересно керамзитобетонные блоки Ваш выбор.
Узнать бы в какую толщину вы их будете класть .
Цитата
Гена я нашел как раз в том самом нормативном документе, который советовал Сергей Ружинский:
коэф.теплопровод. кладки из газобетона D600 на ц-п растворе при условиях Б составляет 0.25 Просчитывая стену для Москвы из этого Хебеля, она составлеят 760 мм по действующему СНиП.
С уважением, Rusya.
Супер!
у меня по расчётам (в мей статье) марка 500 вышло:
В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм
В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм
первый вариант - это кладка на тонкий слой клея, показатели ХЕБЕЛЯ, влажность 5% (про что орут газобетонщики, но никак это не СНИП :))
а второй - это то, что выпускается и делается в 90% случаев :))))))
МЕТР СТЕНА!!!!!!!!!!! :( :( :(
и после этого все пытаются пригласить в свои землянки о стенами в 30 см пеноблока...
я могу позвать в гараж железный... в -40, привезу газовую пушку с фасада в 50 кВТ и веники... тоже ж "докажу" что тепло...
а раз тепло - может всё с листового металла делать? :)))))))
не проблема - расскажу - 200 мм толщина кладки.
плита-основание
второй этаж сруб
Ген!
Да ладно вешать то тут!Ты ж в Прибалтику перебераешься.Это ты там
себе такую халупку лепить будешь? ;-)
Вроде ты там квартиру покупаешь. Ты уж как то определись.
И где же на такие дома посмтреть можно? Никто и некогда не будет делать стены такой толщины, что лишний раз доказывает о том, что тем кто составляте СНИПы нужно еще и головой думать!
С уважением, Rusya.
Супер!
Вы не так поняли Гену, он просто хочет сказать, что по действующим нормативным документам, газобетон типа хебель все равно необходимо утеплять.
С уважением, Rusya.
