VOdin Опубликовано 22 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2006 Из дерева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kama Опубликовано 23 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2006 Загодя конечно всегда хорошо. Если к весне говорите, то я мог бы наверно уступить Вам свой блок ТИСЭ-2. Из готовых построитесь Раза в два быстрее, а если сравнивать с кирпичной кладкой, и того больше. Размер блока 510*150*250, пустотность 45% заполняется утеплителем, стена 250 мм. даст фору 750 м. кирпича. О технологии, если не в курсе, можно форум полистать или сайт разработчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mans835 Опубликовано 24 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2006 Построил дом года назад из пенобетона пока не нарадуюсь, воздух практически как в деревянном доме, а уж тепло держит с кирпичем даже сравнивать нечего Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victor222 Опубликовано 28 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2006 Построен дом из бывшего Knauf Победа (Питерский) 15 NF - 51 см. Внешняя отделка штукатурка по блоку. Раствор специальный не использовал, так как при строительстве (2 года назад) о нем не знал. Отопление пустим через пару недель (газ). Сейчас топим булерьяном, заканчиваем монтаж гипсакортонных потолков и шпатлевку стен. Строители говорят дом теплый получился (они всегда так говорят :)). Сам в 2004 долго мучился с выбором материала, от газобетона отказался из-за массы негатива в интернете (видимо не оправданного, впрочем как и по многим другим материалам). Про керамические камни ничего негативного в те времена не было, видимо из-за его цены - самый главный недостаток. По выбору материала не пожалел, но эксплуатация еще вся впереди. Строители до этого с этим материалом не работали, но проблем не возникло (украинцы). Как тут до этого заметили нужно использовать при кладке сетку. Брал в феврале - доставка на конец мартаю. Раньше цену пересматривали в конце февраля. Всем удачного строительства Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 28 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2006 Цитата Построил дом года назад из пенобетона пока не нарадуюсь,воздух практически как в деревянном доме, а уж тепло держит с кирпичем даже сравнивать нечего Неужели запах ёлки? :(Как это ощущается-то хоть, расскажете? :( :( :(А тепло держит - вообще супер сравнения! вы когда-нибудь слышали о теплосопротивлении конструкций? Знаете, что есть специальные цифры, нормативы? Логика - чисто женская! Исключительно свои органолептические показатели!Кстати кирпичная кладка намного лучше держит, чем лист железа... не знали???Вообщем от таких постов я просто прусь :) В жизни бы не стал спорить с такими "выводами"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Цитата Цитата Построил дом года назад из пенобетона пока не нарадуюсь,воздух практически как в деревянном доме, а уж тепло держит с кирпичем даже сравнивать нечего Неужели запах ёлки? :(Как это ощущается-то хоть, расскажете? :( :( :(А тепло держит - вообще супер сравнения! вы когда-нибудь слышали о теплосопротивлении конструкций? Знаете, что есть специальные цифры, нормативы? Логика - чисто женская! Исключительно свои органолептические показатели!Кстати кирпичная кладка намного лучше держит, чем лист железа... не знали???Вообщем от таких постов я просто прусь :) В жизни бы не стал спорить с такими "выводами"... Ну так и какой вывод можно сделать? Из чего лучше строить дом для ПМЖ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EDG Опубликовано 30 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=23303 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 30 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2006 А я собираюсь на следующий год строить по технологии ТИСЭ. Получается, что это дешевле всего при прочих равных условиях. По крайней мере так пишут на форуме. Только я специально не на форум ТИСЭ-шников заходила, а на околоток.ру, чтобы все отзывы прочитать, а не только рекламные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2006 Я уже везде писал как я буду себе строить: плита-основание фундамент из несъёмной опалубки первый этаж - керамзитобетонные блоки . внутри штукатурка второй этаж сруб снаружи "мокрая" фасадная система Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 30 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2006 Склоняюсь тоже к строительству из блоков Кератерм, но получается дороже чем из Газобетона. По проекту у меня тоже дом из керамоблоков, есть ли смысл менять керамоблоки на газоблоки с целью съэкономить??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
