DesertRose
как правильно установить подсветку за матовым стеклом ?
Подскажите, пожалуйста, вариант просто "положить" люминесцентные светильники по периметру конструкции из матовых стекол (не крепить их на потолке) даст равномерный свет ?
Если вариант выше совсем недопустим, то какое расстояние минимально необходимо между люминесцентными светильниками, закрепленными на потолке, и матовыми стеклами потолочной конструкции, чтобы освещение было максимально равномерным ?
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
pict1_146556.jpg#397#500
чем ближе предмет (светильник) к матовому стеклу тем четче его видно
тоже есть разница
стекло может быть "молочным" в массе
а может быть прозрачным, но матированным поверхностно пескоструем/кислотой
Do Home Yourself
Очень хорошее рассеивание достигается применением "молочного" оргстекла и расстоянием 150-200 мм.
С Уважением!!!
skigs
DHY, Skigs, большое спасибо !...будем думать :-)
Здравствуйте. А Вас не смущает свет от люминесцентных светильников? На мой взгляд не очень комфортно для глаз. Может возможно скорректировать теплым оттенком самого стекла.
Чтобы было максимально равномерно -
1. Над каждым квадратом потолка (если говорим о подвесной системе 600х600) повесить на потолок растровый люминесцентный светильник 600х600 (4х18Вт) Но если есть некратные 600 мм места с подрезкой по стене - светильник увы не распилишь. Да и мощность потребляемая будет довольно высокая.
2. Базовый потолок (не подвесной) покрасить в белый цвет, матовой краской, а одноламповые люминесцентные светильники установить по перемычкам потолка (так как у Вас на картинке), но чтоб светили вверх. Свет будет попадать на потолок отраженным от базового потолка и рассеиваться. Светильники надо соответственно брать кратные 600 мм и максимально узкие.
Да, согласна :-)...планирую сделать голубую подсветку (как на фото выше)...очень хочу получить эффект "неба снаружи"
Очень понравилась идея !...и потолок уже покрашен :-)
наверное, так и сделаем, но светильники положу только по периметру :-)
Большое спасибо всем за помощь !
