Orhy Опубликовано 20 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2006 Хочу спросить, кто сталкивался... Понравились межкомнатные двери (готовые, материал - натуральный шпон), но по высоте они больше чем нужно. Менеджер предлагает подрезать на месте. :(Скажите, что будет с дверью на практике после подрезки (если попадет влага и т.д.) и нужно ли подрезанные края чем то обрабатывать? А может вообще не связываться с подрезкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 Не понял, у вас проём не стандартный или дверь? Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 Вы ни слова не сказали ни о конструктиве двери, но то, насколько её надо бы подрезать. А в общем плане - подрезают готовые нередко. Так ничего и не случается. Подрезанный торец, конечно лучше подработать, но и в чисто "резаном" виде ничего страшного не будет. Единственно - нижние грани подтупить наждачкой. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Orhy Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 Спасибо, что откликнулись...попробую уточнить о конструктиве: Мы еще ремонт не начали, но вот например двери уже начали подбирать. Имеющиеся размеры дверных полотен: 1. Вторая входная дверь (80*200) 2. Дверь в ванную (60*190)... :( 3. Дверь в кухню (70*200) Размеры дверных полотен, которые мы нашли (в готовом виде) из шпона, соответсвенно 80*210, 60*210, 70*210. Двери светлые бежевые с тенькими поперечными полосками примерно через кадждые 25 см по высоте. Варианты решения: 1. Подрезание по высоте (просто боюсь что они потом испортятся в ходе эксплуатации)....чтобы не испортить геометрии из-за полосок придется резать и сверху и снизу 2. Увеличить высоту проемов для дверей в ходе ремонта. Но входную дверь увеличить не получится. А двери все в один обзор попадают. Получится что одна дверь будет 200, а другие 210 по высоте....Это нормально вообще с точки зрения эстетики??! 3. Отказаться от этих дверей или хотя бы дверей с рисунком, тогда если и подрежешь, то эстетика не нарушится. Просто эти двери очень удачно вписываются в интерьер, т к основной цвет двери - в цвет пола, а полоски - в цвет мебели. Т е все таки хотелось бы купить именно эти двери. Какой вариант лучше? Спасибо всем заранее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 _ Шпон, может быть, и натуральный, а вот что внутри в дверях? Если это пустотки, то сверху обычно идёт брусок 4-6 см и с четвертью, который нельзя подрезать. Поэтому я за увеличение проёма ванной до 2 метров, как везде, и все двери подрезать одинаково снизу. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
