СеленаВ
Из чего сделать стенку в санузле, чтобы положить плитку
Подскажите, из чего лучше сделать торцевую стенку в санузле, чтобы на нее можно было положить плитку, так чтобы было не очень толсто, т.к. за этой стенкой будет шкаф и съедать 10 сантиметров от него не хочется, может можно на влагостойкий гипсокартон положить плитку, или все отвалится? Размер этой стенки примерно 110*60*260 ш*г*в минус проем двери 60*150...
чтобы небыло проблем с затиркой по углам плитки, делайте из влагостойких гипсоблоков связанных с соседними стенами. 8 см. толщина.
со стенами из гипсокартона можете получить лопнувшую затирку в углах плитки, т.к гипсокартон более подвижен.
Поняла, буду искать влагостойкие гипсоблоки.
А еще уточнение, мы планировали построить стенку снизу на высоту 70 см (высота унитаза), здесь проблем не будет, а еще муж хотел выстроить боковые стенки примерно 10-15 см шириной и облицивать всю эту конструкцию плиткой, а посередине останется проем, который будет закрываться дверкой как бы сверху заходить на плитку... может возможно не городить такие узкие боковые стенки, а как-то на вею ширину сделать дверь или ее не к чему будет крепить...? еще важно, чтобы красиво было, т.к. можно на стену прибить деревяшку, а в нее всрезать петли для двери, но это не очень эстетично :-(
Может Вы еще что посоветуете?
2 СеленаВ
Лучше делать стенку "целиком" с "боковинками". Практика показывает - не стОит "разрывать" стенку, поскольку получается несуразица с дверкой(ми).
С Уважением!!!
skigs
pict1_146458.jpg#400#600
pict2_146458.jpg#400#600
Цитата
2 СеленаВ
Хорошо, спасибо за помощь!
Если гипсокартон подвижен и может потрескаться затирка - то из чего же делать доп. стенку, чтобы спрятать унитазную инсталляцию?
Игорь,
что такое ЦСП?
Цапля, я не Игорь, но отвечу... :)
ЦСП - цементно-стружечная плита
вот тут про нее написано... не знаю правда на сколько полно... cсылка
пс: наш первый прораб закупил ЦСП для коробов в сан.узлах... чтобы поднять в квартиру на лифе плиты распилили...
те, кто занимались работами с гипсокартоном, рекомендовали влагостойкий гипсокартон на короба...
а ЦСП... хы...теперь стоят на балконе... их уже никуда не сдать...
кста, тяжелые заразы... :-)
