Мирдза Опубликовано 1 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2021 Собственно вопрос в теме: утеплили лоджию - двойной стеклопакет/утеплили стены. Полы - деревянные лаги с утеплителем, сверху инфракрасный пол - в части отсутствия мебели, ламинат. Сейчас при ходьбе ламинат немного пружинит. Мастер утверждает, что это норма, т.к. ламинат на лагах. Беспокоит - не повредятся от этого маты, да и в общем - действительно это норма? Вроде не сильно сейчас напрягает - а если со временем усугубится проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2021 Пружинят обычно не лаги. А плавающая подложка ламината, предусмотренная технологией его укладки. А это значит, что некоторое "подпружинивание" при ходьбе - неизбежно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мирдза Опубликовано 2 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2021 14 часов назад, zvezdopad сказал: Пружинят обычно не лаги. А плавающая подложка ламината, предусмотренная технологией его укладки. А это значит, что некоторое "подпружинивание" при ходьбе - неизбежно. под ламинатом/под нагревательными матами - теплоизоляция для укладки под пленочный теплый пол - наверное нельзя писать марку - из вспененного полиэтилена покрытого алюминиевой фольгой, высотой 3 мм думаете от нее подпружинивает? больше переживаю про пленочный пол - при таком "подпружинивании" не повредится ли со временем? там такая фольга тоненькая.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2021 Вспененный полиэтилен и есть - плавающий пол. Если-бы ламинат был приклеен к черновому полу, тогда это был-бы стандартным, жёстким полом. Разница именно в мягкой подложке, компенсирующей подвижки половых панелей. А насчёт повреждения плёночного пола вопрос закономерный. Лично я до сей поры не воспринимаю эту технологию, как сколько нибудь серьёзную. Баловство это, баловство и "детская игрушка". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
