Вад
Подскажу с отделкой и утеплением балкона
Подскажу с отделкой и утеплением балкона. Пишите, при желании могу и помоч.
Сообщение было изменено автором Вс Ноя 19, 2006 21:26.
Поделитесь секретом, какие материалы и технологии???
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 23, 2006 21:44.
По материалам панели ПВХ потолок и стены, пол ламинат. Утеплен пенопластом. Технология практически такая же как и при вагонке.
Подскажите, это лоджия или балкон? К чему примыкает? Какова толщина утеплителя и что в качестве него применено? Если можно распишите "пирог" .
Спасибо.
Все-таки это, похоже, лоджия а не балкон. Это попроще.
Утепление несложное - обрешетка по ней пенополистирол 3 см(пенопласт) и сверху панели. Пол лаги по ним пенополистирол 5 см, далее фанера 10мм в 2 слоя, подложка и ламинат
Так она у Вас будет неотапливаемой или теплой? и все-таки лоджия или балкон? (боковые стены примыкают к теплым или холодным помещениям?)
Спасибо.
Это лоджия. Сейчас она неотапливаемая, отопление сделаю чуть позже когда ремонт в комнате делать буду. Я установлю электроконвектор 0,75КВт. Но даже без него на балконе стало намного теплее.
балкон очень похож на мой, очень нравиться-только веревки я делать не стала
