11
опалубка для стен монолитной чаши 5 х 4 - как???
Пожалуйста, подскажите, как закрепить вертикальную опалубку для стен заглубленной монолитной чаши. Стены будут 2 метра высотой и 40 см толщиной, снаружи стен - изоляция и грунт. Технология требует заливать дно и стены за один рабочий день. Как же крепить доску 50-тку, чтобы ее не прогнуло или не выбило бетоном? На всех схемах распор опалубки стенок устанавливают под углом вниз, но если дно нужно будет тут же заливать, то на что ставить распор? Прямо на арматуру? Тогда при съеме распорок нарушится гидроизоляция свежезалитого дна (если распорки вообще можно будет вынуть без повреждений из бетона)
Может, бывают горизонтальные распорки длиной 4-5 метров?
Свяжите противоположные стороны опалубки проволкой. Проволку потом отрежете и оставите в бетоне. Горизонтальные распорки сделайте из доски. Не понятно, в чём сложность то?
Так у нас нет противоположных сторон опалубки. С наружней стороны роль опалубки выполняет твердый грунт (прямо на него - гидроизол и пенополистирол, далее арматура). Опалубка будет ставиться только на внутренние стенки чаши.
Дно будет толщиной где-то 35 сантиметров. И нужно еще оставить зазор между досками опалубки и арматурой. На что им опираться?
Горизонтальные распорки из досок - ну вот тоже непонятно, как закрепить штук 50 досок в горизонтальном (практически висячем) положении. Если опалубка будет висеть на верхнем крепеже, то и распорки на ней... что-то не очень. И удержит ли пятиметровая доска 50-тка 8 кубов бетона (по 4 с каждой стороны). По-моему, прогнется.
Конструкция, право, странная. Дело Ваше, но мне сомнительно, что получиться качественная гидроизоляция.
А доски в горизонтальных распорках сколачиваете в виде решётки с размером клетки, например, 70х70 см. Прибиваете дополнительно пару диагоналей, для обеспечения жесткости. Такие решетки размещаете по вертикали с шагом в те же 70 см. Те на 2 метра - 3 шт.
Если я правильно понял, то опалубка должна как бы висеть в воздухе? Тогда поперёк котлована кладёте несколько брусьев и на них подвешиваете всю конструкцию.
И ещё, как Вы будете лить вертикальные стенки, когда ещё не схватился бетон на полу? Или Вы будете ждать когда пол схватится?
"И ещё, как Вы будете лить вертикальные стенки, когда ещё не схватился бетон на полу? "
- Вот-вот. Это меня тоже сейчас больше всего интересует - как?
"Или Вы будете ждать когда пол схватится?"
- Нам нельзя холодных швов.
Ждать когда схватится пол. Можно, конечно, на пол использовать очень жесткий бетон, но это проблематично в полевых условиях.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
