Andreyy
Как убрать полосы и разводы при покраске стен и потолка???
Мастера малярного дела подскажите пожалуйста HELP!!!После покраски потолка и стены(темный коричневый цвет), при дневном свете видны следы нанесения краски,полосы или разводы какие-то, если смотреть под углом. При искусственном освещении все нормально, поверхность идеально ровная.Красили в 2 слоя, при покраске потолка в 3 раз негативный эффект не пропал.Что делать???
Да краска хорошая дорогая,стена-DULUX матовая, потолок Tikkurila супер белая матовая, родного финского производства.Дело не в качестве краски а в чем то другом.Если смотреть на стену или потолок прямо, не под углом ничего не видно, так же когда включен свет вечером- все хорошо.При дневном свете, если смотреть под углом видны эти погрешности.
Это т.н. угловое отражение у маляров. Нужно сделать так, чтобы поверхность впитывала как можно меньше воды - грунтовка. Dufas неплохая . Когда требуется идеальное качество покраски (пневмо-краскопультом) у нас маляры грунтуют даже эмалью. Также следите , под углом + мощное "белое" освещение, за тем , чтобы вы прошли все области за слой.
Извините ничего конкретного у KAI не нашел.Стена перед покраской грунтовалась отечественной грунтовкой, купленной в Леруа.А сейчас что делать?Как я понимаю грунтовать по краске не имеет смысла.Спасибо за совет, попробуем нанести еще один слой и посмотрим сместятся ли деффекты.Но что интересно все другие стены покрашены в светлый тон, та же краска dulux те же мастера,тот же валик и не видно никаких полос.Может разбодяжить краску водой, сделать пожиже??
На боьших плоскостях визуальная однотонность восприятия - вопрос не такой уж простой, с непрогнозируемым результатом. Имея ввиду набор стандартных малярных технологий. Ручных технологий.
Одинаковым по всей поверхности должно быть абсолютно всё. И шпатлёвка (марка, плотность, толщина последнего слоя), и шкурка (зерно), и направление шкурения, и проч. операции.
Т.е., набор операций больше начинает походить на отделку деталей мебели, включая способ нанесния грунта и краски - только краскопультом. Маляры строительные не в состоянии достичь такого эффекта, а заказчик не готов оплачивать такую работу.
Всё остается на своих местах - заказчик недоволен, люди переделывают.
.................................Павел.
Строители,которые берутся за такого рода работу помимо навыков должны обладать соответствующим инструментом. Мы потолки даже обычной матовой водной красим краскопультом, тем более сложные многоуровневые потолки с лепниной, которую валиком - не покрасить, а от кисточки остаются полосы. Поэтому - грунтуйте стену заново, тщательно и равномерно, затем - краскопульт низкого давления (турбина), подберите соответствующую форсунку, - и за 2 раза все должно получиться ровно.
Пытаюсь загрузить картинку...
может так...
Хорошие маляры + хороший материал - вот залог хорошей окраски. А красить потолки краскопультом?... Значит руки плохо заточены.
Краско пульт не подходит, уже все стены готовы, полы положены, боюсь загадится все.Одного не пойму, почему светлая краска легла на другие стены идеально.Сегодня приобрету хорошую грунтовку, краску уже заколеровали,кстати краску DULUX приобретаю в LEROY Marlen, там ее колеруют на специальной аппаратуре, вроде хорошая густая.Не знаю хорошее ли это место для приобретения краски, мне близко и больше уверенности чем на рынке.
