bva21 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Усли хотите чтобы дышал,то только минвата. Только как Вы собираетесь натурельный камень ложить? А внт. зазор должен быть между утеплителем и внешней обшивкой. :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 я планирую утеплить баню из бруса 200х200 так: по внешней стороне набить деревянный брус 50х50,между брусками разместить роквул лайтбатс 50мм,далее ветрозащитную мембрану степером к тому же брусу,и все зашить блокхаузом,на саморезы к тому же брусу вентзазор не вижу смысла делать-все паропроницаемо и так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Всё зависит какую ветрозащитную мембрану? Если ТАЙВЕК ли оналоги то неужно,а если другую то обязательно :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 имел ввиду ветрозащиту Тайвек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alaska Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Цитата я планирую утеплить баню из бруса 200х200 так:по внешней стороне набить деревянный брус 50х50,между брусками разместить роквул лайтбатс 50мм,далее ветрозащитную мембранустепером к тому же брусу,и все зашить блокхаузом,на саморезы к тому же брусувентзазор не вижу смысла делать-все паропроницаемо и так А какой брус? 200 на 200 не профилированный естественной влажности?А сколько по-вашему должна быть чистовая толщина дерева, чтобы ее не утеплять?Вот делают ж из калиброванного бревна, скажем 28 см диам...так там получается чистая толщина по пазу 15-16 см в лучшем случае.Вопрос. А зачем утеплять 200 на 200, тем более баню?Памаги-и-теПамаги-и-теСообщение было изменено автором Ср Ноя 29, 2006 19:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Баню из бруса 200х200 не вижу смысла утеплять :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 брус обычный квадратный а утеплять затем чтобы меньше топить.Брус 200х200 это примерно как бревно d=400,а ежели ещё 50 мм роквула,и блокхауз -получиться совсем здорово. PS Баня 75 м2,на самом деле совмещённая с гостевым домом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alaska Опубликовано 29 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2006 Цитата брус обычный квадратныйа утеплять затем чтобы меньше топить.Брус 200х200 это примерно как бревно d=400,а ежели ещё 50 мм роквула,и блокхауз -получиться совсем здорово.PS Баня 75 м2,на самом деле совмещённая с гостевым домом. при том, что все-таки в бане жить постоянно врядли вы будете, и отопление оной будет врядли "на полную катушку" во весь отопительный сезон...глубое ИМХО - на лицо перерасход материалов и средств...хотя хозяин барин...есть же те, какоторые ручную рубку 35го диаметра обкладывают кирпичем :(Памаги-и-те Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
