Гость Опубликовано 18 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2006 в старом доме на деревянном полу плитка кафельная крашенная перекрашенная лежит нормально только пара плиток видно вернее слышно отлеились .будет ли достаточно закрепить эти плитки и можно ли сверху ложить новую плитку? спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 18 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2006 А смысл? Экономия может отразиться не самым лучшим результатом.Если отслоились пару плиток,то скорее всего и остальные не слишком хорошо держатся.Сбивайте всё,что сбивается,делайте заливку и кладите плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 19 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2006 _ Снимать однозначно! Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2006 спасибо понял так и сделал пол доски и сверху что то типа оргалита все зачистил достаточно устоичивый ПОДСКАЖИТЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМИМО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ СРАЗУ ПЛИТКУ ЛОЖИТЬ МОЖНО? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 Если основание достаточно прочное, можно постелить плоский шифер, закрепить его саморезами к основанию, прогрунтовать и можно класть плитку. Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
