Ирония
Мойка, ПММ далеко от стояка. Стоит ли?
Уважаемые специалисты!
Хотела бы сделать такую планировку кухонного гарнитура, с мойкой около окна. Этим решились бы многие проблемы, описывать полностью их нет смысла, вкратце - нормальные проходы, не загораживается свет, приятно мыть посуду, стоя лицом к свету и т.д.
Но! Подозреваю, что технически такое решение неграмотное. Ведь слив к стояку нужно тянуть очень далеко, под наклоном и поворачивать... Да и воду (обратите внимание на посудомойку, тоже ведь и вода и слив...С другой стороны, встраивают же люди мойку даже в подоконник....
Прокомментируйте, пожалуйста, насколько все исполнимо или наоборот, слишком много технических трудностей, хотелось бы оченить целесообразность варианта.
Как это сделать, возможно ли?
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 17, 2006 18:21.
pict1_146042.jpg#500#416
Задача тривиальная, соответственно - решаемая. Пути решения необходимо "смотреть по месту".
С Уважением!!!
skigs
С Уважением!!!
skigs
Это прекрасно! А в двух словах можете сказать, как это решается? Просто, для понимания. Пожалуйста!
Квартира - новостройка, голый бетон, стояки пока не сделали, так что "по месту" еще неизвестно ничего, а с планировкой разобраться хотелось бы, хотя бы в общих чертах.
_ Действительно, задача тривиальная. Кухонные шкафчики имеют цоколь 10-12 см, в котором прекрасно располагается канализационная труба для мойки с уклоном 2 см на метр. Даже полтора см/м будет вполне достаточно. А, прижатая к стене, она и холодильнику мешать не будет. :(
Всё намного проще, чем кажется.
Вот Вам и ответили! :-)
С Уважением!!!
skigs
Добавлю што в тсоколе слив уместица при идеальных и довольно редких условиях - точка подключения слива к стояку, направленая на кухню ЛЕЖИТ ПРЯМО НА ПЕРЕКРЫТИИ. Чаще всего раструб трубы на кухню приподнят на эти самые 10-12 см и слив приходится размещать ЗА шкафами делая плавный уклон к стояку.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Огромное спасибо.
Смущают 2 момента:
1. К мойке по прямой труба не подойдет, нужен поворот, значит будет колено какое-то? Не будет ли засоряться чаще, чем без колена? Можно ли ставить диспузер?
2. Какого диаметра хоть примерно труба, не помещает ли она прилегать шкафам к стене (если условия не иделальные и слив выше плиты перекрытия,труба пойдет не в цоколе), не штробить же горизонтально канавку? (ведь плинтус и тот не делают за шкафами, дабы не помешать прилеганию)
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 17, 2006 21:46.
С Уважением!!!
skigs
С юбилеем Вас! (500 сообщений)
Цитата
Огромное спасибо.
Смущают 2 момента:
1."Колено" - два отвода по 45 градусов. При правильном уклоне, вероятность засора - как на прямом отрезке.
2.Диаметр - 50 мм. Тройник выпуска (на стояке) можно опустить ниже.
С Уважением!!!
skigs
Если можно, прокомментируйте еще один момент.
У меня примерно та же ситуация, только часть трубы будет проходить не за шкафчиками, а по открытому пространству. Куда ее можно спрятать? Интуитивно предполагаю, что надо делать какой-то короб... Права ли я ? Какие еще есть варианты?
