Гость Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Обнаружил у себя на лоджии стяжку толщиной аж 5 см. Т.к. планирую делать ремонт на лоджии хочу эту стяжку убрать. Вопрос а можно ли ее убирать, к чему это может привести и вообще зачем строители делают такую стяжку ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 19 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2006 5 см. не много. делают, чтобы выровнять пол и закрыть проводку. убрать можете, только осторожно, т.к в стяжке может быть освещение балкона вашего соседа снизу. приведёт к увеличению высоты порога между комнатой и балконом на 5 см. + возможно получите кривую плиту на балконе, что например шкафчик вы туда без сильного перекоса не поставите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2006 Стяжка от строителей, скорее всего, делалась с целью придания водоотводящего уклона поверхности плиты. Проводка там - вряд ли будет. В новых домах такого не делали. Если лоджию планируете остеклить - то убирайте её спокойно, если же оставляете открытой - то помните, что водоотвод необходим! .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
