Яблоня Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Обращаюсь за советом к специалистам. В ванной комнате реечный потолок, в котором установлены светильники (вернее врезаны) с патроном. Т.е. в них вкручиваются такие маленькие ЗЕРКАЛЬНЫЕ лампочки. Так вот эти лампочки ПОСТОЧННО перегорают. Иногда хватает одного дня. При этов выбивают автомат даже. Что можно в такой ситуации сделать? если это от скачков напряжения, то я слышала существуют какие то стабилизаторы напряжения, которые надо устанавливать перед каждым светильником. Как самый крайний метод - менять светильники на галогенновые 12в.с трансформаторами. Но хотелось бы этого избежать. Существуют ли еще какие способы избавиться от этой напасти. заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexandro Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Поставьте на входе устройство защиты ламп накаливания (так и спрашивать у продавцов). Эта штука плавно увеличивает ток при включении лампочек, т.е. лампочка плавно загорается в течение 1-2 секунд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 У меня на площадке постоянно перегорала лампочка. Я поставил на вход (фазу) диод. Теоретически срезается одна полуволна синусоиды тока, а практически лампочка потеряла 25% своей мощности и не перегорает уже второй год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseich Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Использовать 12в галоген. Для ванные тем более это даже опасно 220в. 12в живет ощутимо больше. КУпить так же нормальны йтрансформатор к ним а не китайкую поделку. NOBILE или на райний случай OSRAM Лампочки OSRAM обратите внимание что они бывают с разными углами рассевивания - для вас чем больше тем лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Спасибо всем ответившим))) НАсчет диода на фазу честно говоря не поняла, но спрошу у мужчин. Я согласна , что наверное для ванны опасна ломпочка на 220 в...Попробую наверно поменять непосредственно над ванной две штуки на 12 в.... Но надо будет менять не просто лампочки, но и сами светильники((( А к остальным подведу вышеуказанное устройство для постепенной подачи тока. ЕЩе раз спасибо..что не оставляете без консультаций))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dartypol Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Спасибо всем ответившим))) НАсчет диода на фазу честно говоря не поняла, но спрошу у мужчин. Я согласна , что наверное для ванны опасна ломпочка на 220 в...Попробую наверно поменять непосредственно над ванной две штуки на 12 в.... Но надо будет менять не просто лампочки, но и сами светильники((( А к остальным подведу вышеуказанное устройство для постепенной подачи тока. ЕЩе раз спасибо..что не оставляете без консультаций))) У нас в квартире лампочки постоянно перегорали. Померяли напряжение - 280 - 290, что-то там электрики нахимичили. Взяли стабилизатор - теперь более-менее. Смотрели на www.enersol.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Ну что посоветовать людям, которые не понимают о чём идёт речь. Во первых последние 5 лет лампорчки стали ещё хуже. Срок службы их значительно снизился. Во вторых напряжение в сети стало выше. Раньше было значительное снижение и казалось, что лампочки служат дольше. В третьих часто действительно бывает повышенное напряжение. До 240в. (выше уже ненормально) В четвёртых условия в ванной. Повышенная температура и пар, создающий неравномерную теплопроводность. Способы??? - Вообще то для ванны нужно 12в. 12в. лампы имеют более толстую спираль, в результате чего более надёжны. На толстую спираль меньше влияют различные вибрации. В отношении блока питания (трансформатора безопасности). Конечно фирменный лучше, но он стоит в 5-7 раз дороже. Вобщем на трансформаторы в ванну (при нормальной схеме) нужно около 5 т.р. (это только стоимость трансформаторов). Их ещё и монтировать куда то нужно. И не забывать, что они тоже горят. - поставить диод. Это древний испытанный способ. Его куда то поставить нужно. Не на скрутке же и в изоленте. В общем это колхоз. - Стабилизатор напряжения, устройство плавного включения в общем то промышленные защитные средства. Но это деньги и ещё их куда то нужно монтировать, а у Вас наверняка всё уже сделано. В общем если озабочены, то меняйте схему на 12в., или плюньте и меняйте лампы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 У нас тоже забавная штука. Лампы стоят везде примерно одни и те же - накаливания, разве что в санузле стоят 12В галогенки. Так вот, в санузле за 5 лет не было ни одного случая перегорания, хотя включаются по датчику движения в коридоре туда-сюда постоянно (сделано для детей). В гостиной стоит диммер, но без функции плавного зажигания. Из 5 ламп перегорают с интенсивностью 1 лампа в две недели, запарились менять. Контакты подгибали - с ними все в порядке. В коридоре стоит блок плавного зажигания. Толку - ноль. Лампа перегорает примерно раз в 1-2 месяца. В спальне также стоит диммер - лампы перегорают раз в 2-3 месяца. Напряжение не смотрел, но думаю что неспроста все это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Если лампочки сильно прижаты к потолку, то могу предположить, что они могут быстрее выходить из строя от перегрева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Вобщем на трансформаторы в ванну (при нормальной схеме) нужно около 5 т.р. (это только стоимость трансформаторов). При площади ванной комнаты ~ 3-4-5 кв.м. (если можно обойтись 4-м светильниками, что соответствует ~ 200 Вт при лампах по 50Вт) трансформатор Осрам стоит 2000-3000 руб. Не 5 тыс. Но ставить более дешевые - себе дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
