Fotinya Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 в студии общей пл. 22 м.кв - это хорошо? Муж хочет, я не очень - боюсь будет давить. Посоветуйте - как в таком случает поступить. Стиль предполагается - минимализм в светлых "стандартных" серо-бежево-коричневых тонах. Где можно почитать об особенностях организации света в таких небольщих помещениях - хотя бы основы - какие светильники, в каком направлении должны светить, можно ли использовать длинные "висячие" или наоборот лучше тарелки и точки? Спасибо! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 На мой взгляд минимализм это очень дорогая вылизаная мебель ,абсолютно простые формы и цветовая гамма.Никаких декоративных штучек.Освещение например несколько светильников квадратного сечения размера 50х50х10 на расстоянии друг от друга в одну линию. Все очень очень хорошего качества. А вообще минимализм для очень богатых людей.Всего очень мало ,но то ,что есть должно быть идеальное. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Вы ничего не сообщили о высоте потолков, а это важно. И что означает слово "студия" в данном контексте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Цитата Вы ничего не сообщили о высоте потолков, а это важно. И что означает слово "студия" в данном контексте? извините - так и естьвысота потолка 2,50 всего-то. Под студией подразумевается помещение, которое совмещает в себе кухню, гостиную и столовую в одном флаконе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natela Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Так как у вас изображено- давить ничего не должно, ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Сделайте подвесной потолок где-то в одной области квартиры. При 2,5 высота на вес золота. Исходите из того, что эта часть должна ощущаться как элемент другого, скрытого за пространством квартиры, движения (тектоники в данном случае). Форма по возможности простая. Потом постараюсь выложить пример. Этим вы избежите эффекта декорирования малой формой (лампочки, местные подсветки и т.п.) Ваш выбор цвета ничем не мотивирован. В минимализме (прозводное от конструктивизма) существует строгая структура цветовой гаммы (открытая еще Малевичем). Если вы хотите многоцветную гамму, то она ограничена определенным набором цветов. Лучше не экспериментировать и ограничиться двойным сочетанием - бежевый белый, темно-коричневый - белый и т.д., как нравиться. Свет, светильники также связывайте с движением форм (стен, вертикальных балок),как если бы данные формы ограничивали ваше пространство (а не клетка квартиры) , а свет пробивался и обтекал их - это близко к натуральному восприятию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 18 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2006 Цитата Сделайте подвесной потолок где-то в одной области квартиры. При 2,5 высота на вес золота. Исходите из того, что эта часть должна ощущаться как элемент другого, скрытого за пространством квартиры, движения (тектоники в данном случае). Форма по возможности простая. Потом постараюсь выложить пример. Этим вы избежите эффекта декорирования малой формой (лампочки, местные подсветки и т.п.) Ваш выбор цвета ничем не мотивирован. В минимализме (прозводное от конструктивизма) существует строгая структура цветовой гаммы (открытая еще Малевичем). Если вы хотите многоцветную гамму, то она ограничена определенным набором цветов. Лучше не экспериментировать и ограничиться двойным сочетанием - бежевый белый, темно-коричневый - белый и т.д., как нравиться. Свет, светильники также связывайте с движением форм (стен, вертикальных балок),как если бы данные формы ограничивали ваше пространство (а не клетка квартиры) , а свет пробивался и обтекал их - это близко к натуральному восприятию. 3 раза перечитывала :-) Мысль понятна - жду пример. Пытаюсь родить идею, - сложный потолок в принципе - не самоцель, а желание придать объем плоскому низкому потолку, отвлечь внимание, желание придать ему объем - хоть бери и рисуй на нем тени или иллюзию какую-нить!!! - кстати, а если сымитировать глянцевой окраской натяжной потолок? - такое бывает? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hyper Опубликовано 25 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2006 очень интересная у Вас квартирка. Я так понял студия 22 метра, это комната кухня-гостинная. Интересно какая у Вас общая площадь? У меня вскоре предстоит похожий ремонт, только в квартире 27 метров. Выложите пожалуйста фотки вашего ремонта, очень интересно воспользованся вашим опытом. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
