platunim Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Мы купили квартиру в кирпичном доме пять лет назад, нодо сих пор не можем закончить ремонт. С одной стороны стенка торцевая она постоянно холодная, а зимой становиться мокрой и покрывается плесенью. Пытались сушить, все отодвигали, этим летом наклейли спец. материал для утепления, но опять стала мокрой. Может кто-то знает что можно сделать, хочется плакать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Если дело в кирпичной стене (подчеркиваю) - то скорее всего из-за плохого заполнения раствором швов кладки стен (ну, если отмести конструктивные просчеты, толщину стены, какие-нибудь конструкции выходящие на фасад и т.д.), поэтому сделать нужно скорее всего вот что: 1. Отрывайте со стены все, что вы там приклеили 2. Сбивайте штукатурку со стены (Я думаю после этого вы увидите сквозь щели в кирпиче улицу)), шутка конечно, но чего только не увидишь в жизни... 3. Если щели между кирпичами есть, то, если их немного - заделайте монтажной пеной. если много... тогда расшивайте швы и заново все заделывайте раствором 4. После этого утепляйте стену жесткими(!) теплоизоляционными плитами (базальтовыми или пенопластом), толщиной не меньше 50 мм, потом пароизоляционную пленку и гипсокартоном по металлическому каркасу. 5. Если есть возможность - поставьте на эту стену отопительный прибор (радиатор) В принципе можно утеплять и без сбивания штукатурки, и типа каким-нибудь рулонным вспененным материалом, но , похоже, этим Вы уже занимались... Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
platunim Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Спасибо, совет радикальный, кстати радиатор там поставить нет вожможности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Кстати! СтОит "покапать на мозги" эксплуатирующей организации. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Посоветуйте, пожалуйста, чувствуется, что профессионал! Квартира в новом доме с вентилируемым фасадом, проблемы в детской. Сначала мокла фасадная стена, нашли течь в обшивке этажом выше, законопатили, стало сухо. Теперь начался отопительный сезон. 2 недели назад поменяли окна. Окна ставили хорошо, с ПСУ и прочее, проверял независимый технадзор. Стали заделывать откосы - и вот на фасадных откосах с обеих сторон участки размером 10 кв.см. никак не сохнут. Строители уверены, что дело опять в фасаде - могли именно на этих местах не поставить утеплитель. Возможно такое? и можно ли аккуратно открыть и доставить этот утеплитель, не повредив дорогие окна?... Честно говоря, я в некотором отчаяньи, т.к. на след. недели хотели класть паркет, надо заканчивать ремонт, т.к. с февраля просто негде будет жить... И опять эти проблемы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
