Todos
Место полотенцесушителя
Добрый вечер,
подскажите как лучше подключить полотенцесушитель.
Ситуация:
Последний этаж сталинки, стояка как такового нет - труба приходит в кваритру, переходит в старый полотенцесушитель в виде изгиба трубы и уходит обратно.
Отвод горячей воды у самого начала полотенцесушителя.
Сейчас хочу все срезать в виду капремонта - и думаю - от входа сразу в полотенцесушитель, а из него уже отвод на гребенкау на все остальные и далее труба пошла обратно вниз...
Можно ли так, или надо как-то иначе?
полотенцесушитьль - лесенка 1 метр.
Спасибо.
Если с давлением в системе проблем нет - то препятствий нет. Даже теоретических.
...............................Павел.
Соединяй как хочешь. Ничего страшного. Ни с точки зрения гидравлики, ни теплотехники.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Диаметр стояка (та часть- которая "подача" и та часть которая "обратка"? Фото? Схему?
Без байпаса ИМХО не стОит делать конструкцию - случись что с "полотенчиком", его необходимо будет отключить. При опИсанной Вами схеме - нарушиться циркуляция по всему стояку.
С Уважением!!!
skigs
Диаметр стояка дюйм как минимум - при входе в кваритру приварена труба меньшего диаметра, уходит обратно в толстую.
НА картинках - ближайшая, холодная - она просто заканчивается в квартире.
ДВе за ней горячая вода, по одной пришло - по другой ушло.
pict1_146073.jpg#600#450
pict2_146073.jpg#600#450
pict3_146073.jpg#450#600
В общих чертах, так:
С Уважением!!!
skigs
pict1_146077.jpg#600#400
Спасибо Skigs!!!
Осталось только понять, где их лучше срезать..
И ещё, рекомендую и на перемычке поставить шаровой кран. Примерно так.
.................................Павел.
pict1_146235.jpg#600#400
То есть при штатной эксплуатации кран на перемычке закрыт - и вся вода идет по полотенцесушителю - а когда полотенцесушитель не нужен или при ремонтезамене - кран на перемычке открывается, а на полотенцесушетеле перекрывается?
В общем-то, Вы пишите правильно. Но бывают ситуации, когда воду через полотенцесушитель надо "протолкнуть" (напр., завоздушивание п/с), вот тогда без этого крана - гимор.
А в режиме эксплуатации, как правило, открыты все краны - в том числе и на байпассе.
