Alv Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Ремонтники отговаривают ставить инсталляцию унитаза мотивируя тем, что в случае проблемм и поломок не будет туда доступа. Через верхнее отверстие, где кнопка, доступ максимум к верхней части бачка, а что если протечка ниже бачка? Или в самом бачке устройство слива сломалось.. ну и т.п. страшилки. А так хотелось инсталляцию. Как можно уберечься от подобных проблемм, что предусмотреть на случай поломки системы? И на сколько велика вероятность таких поломок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Цитата Ремонтники отговаривают ставить инсталляцию унитаза мотивируя тем, что в случае проблемм и поломок не будет туда доступа. Через верхнее отверстие, где кнопка, доступ максимум к верхней части бачка, а что если протечка ниже бачка? Или в самом бачке устройство слива сломалось.. ну и т.п. страшилки. А так хотелось инсталляцию. Как можно уберечься от подобных проблемм, что предусмотреть на случай поломки системы? И на сколько велика вероятность таких поломок? 1. Все бачки для инсталляций делаются из цельного пластика, без всяких стыков, т.е. протечка в самом бачке исключается.2. Бачок спроектирован таким образом, что все внутренние детали, включая механизм, легко заменить через отверстие для кнопки (это относится к системам Инсталляции GROHE и GEBERIT). Кстати советую только такие инсталляции брать, пусть Вы немного переплатите, но зато приобретете очень надежные системы. 3. Есть протечка в трубе, соединяющей унитаз и бачок, так ее можно заменить, сняв унитаз.4. Вообще инсталляции GROHE и GEBERIT крайне надежны, не беспокойтесь. Обычные унитазы - это вчерашний день. Подвесной унитаз смотрится гораздо выгодней и к тому же экономит место, даже если посчитать вместе с размером инсталляций.Мы в большом колличестве закупаем подобные системы, и здесь есть очень выгодное акционное предложение, дешевле нигде не находили:cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Цитата Ремонтники отговаривают ставить инсталляцию унитаза мотивируя тем, что в случае проблемм и поломок не будет туда доступа. Через верхнее отверстие, где кнопка, доступ максимум к верхней части бачка, а что если протечка ниже бачка? Или в самом бачке устройство слива сломалось.. ну и т.п. страшилки. А так хотелось инсталляцию. Как можно уберечься от подобных проблемм, что предусмотреть на случай поломки системы? И на сколько велика вероятность таких поломок? Мои коллеги, что угодно придумают что бы "развести" Заказчика и "повернуть ситуацию" в выгодное для себя, русло.Не слушайте бред, который они "несут"!!!З.Ы. Конультируйтесь в форуме(ах).С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Цитата Цитата Ремонтники отговаривают ставить инсталляцию унитаза мотивируя тем, что в случае проблемм и поломок не будет туда доступа. Через верхнее отверстие, где кнопка, доступ максимум к верхней части бачка, а что если протечка ниже бачка? Или в самом бачке устройство слива сломалось.. ну и т.п. страшилки. А так хотелось инсталляцию. Как можно уберечься от подобных проблемм, что предусмотреть на случай поломки системы? И на сколько велика вероятность таких поломок? Мои коллеги, что угодно придумают что бы "развести" Заказчика и "повернуть ситуацию" в выгодное для себя, русло.Не слушайте бред, который они "несут"!!!З.Ы. Конультируйтесь в форуме(ах).С Уважением!!! skigs Я почему тут и консультируюсь, чтоб на подводные камни инсталяции не напороться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Инсталляции для скрытого монтажа производят фирмы "с именем", покупайте, устанавливайте и будет Вам счастье! С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина L Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Здравствуйте. У меня подвесной унитаз с инсталляцией GROHE. К инсталляции претензий нет, а унитаз можно было бы установить и напольный с инсталляцией (облегченной конструкции), поскольку зимой от холодной воды образуется конденсат и стекает лужицей под унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 А Вы термостат поставьте. Тёпленькая пойдёт. :-) А если серьёзно, то конденсат и с обычных бачков капает. Когда часто пользуются. ................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 20 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2006 cсылка год назад заказали у них одинаковые инсталляции для двух санузлов (Grohe), на сегодняшний день одна из них работает без проблем, у второй вода (пардон) вытекает только при нажатии на клавишу, убираешь руку - вода прекращает течь, это не есть гуд ибо не очень-то комфортно стоять и жать на клавишу в ожидании, когда оно все там смоет :( сантехник отказался наотрез лезть в конструкцию. Даже и не знаю, чего теперь делать, и есть ли на них гарантия :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 22 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2006 зебрано если есть гарантийный талон - Гро дает гарантию на свою технику 5 лет ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
