СеленаВ
Как оформить стык между плиткой и паркетной доской
Подскажите, please, как оформить стык между плиткой и паркетной доской, если стык будет в виде полукруга и не хочется порогов?
Все примыкания паркета (в том числе и в местах разрыва рисунка - под дверями и т.д.) правильно выполняются с помощью пробковой полосы, которая продается в магазинах торгующих паркетом. Она выполняет роль компенсатора, клеится на паркетный клей и обрезается вровень с паркетом перед лакировкой оного.
Поняла, но остаются вопросы
1. если это не паркет а паркетная доска, которую уже не надо покрывать лаком, как быть с полоской пробки, нужно ли ее чем-нибудь обрабатывать
2. стык паркетной доски и плитки тоже можно с помощью пробки, все-таки не дерево к дереву?
3. Можно ли эту пробку загнуть в виде полукруга нужного радиуса?
Если паркет лакированный, то пробку лучше залакировать отдельно, проклеив предварительно обе стороны (плитку и паркет) стыка малярным скочем.
пробка как раз и является своеобразным демпфирующим зазором, который дает возможность паркету жить своей жизнью, а плитке - своей. Естественно речь идет о паркете (или паркетной доске)приклеенным к основанию, поскольку дерево - живой материал и в любом случае существуют определенные колебания размеров деревянных элементов в зависимости от влажности в помещении.
Так вот: если паркетную доску вы укладываете на подложку (плавающим способом), то в данном случае стык придется делать специальным алюминиевым профилем, без этого вы не обойдетесь. Край паркетной доски в любом случае будет прогинаться, плитка же лежит монолитно - соответственно кроме профиля, позволяющего коменсировать данный прогиб ничего предположить нельзя.((
В принципе, если основание подготовлено хорошо, паркетную доску можно приклеить прямо к основанию, в таком случае все проблемы гуляющего стыка решаются как у штучного паркета.
Поняла, спасибо, т.е. если паркетная доска уложена плавающим способом, то в любом случае придется прикрывать стыки тонкими "железяками", т.е. без порожков не обойдется, пусть и без очень маленьких :( Тогда вопрос, а если клеить пракетную доску - какие +/-, сейчас почему-то все рекомендуют плавающий способ. Хочу просто сравнить, что лучше с порогами или приклеенную доску.
Думаете правильно!
Паркетная доска "задумана" для укладки "плавающим способом". Капиталисты переносят основную стоимость материалов в сторону промышленного производства, так как стоимость "ручной" работы у них - очень высокая. Паркетная доска - альтернатива классическому полу (в частности - штучному паркету), купили, настелили САМОСТОЯТЕЛЬНО, поменяли быстро, если возникла необходимость или желание. "Приклейка" паркетной доски - нормальный вариант (но сложнее "плавающего"), применяется в случаях стыковки без порога(это паркет - cсылка), криволинейного стыка разнородных напольных покрытий... Минусы сособа "укладки на клей"- запросто не поменяешь, а для "циклевки" - ограниченная толщина декоративного слоя дерева (ну, положим: на один-полтора цикла шлифовки).
З.Ы. Взяв калькулятор в руки - иной раз возникает серьёзный вопрос: "... пркетная доска ИЛИ штучный паркет...???".
С Уважением!!!
skigs
Спасибо за информациию, посмотрела фото, мне показалось, что там нет никакого порожка, прикрывающего стык, видимо это для паркета как иллюстрация приклееваемого пола... красиво, подумаем. А в целом все-таки паркет сильно дороже выходит на данный момент, если не задумываться о будущем долголетии :)
По поводу шлифовки паркетной доски, уточнение
Как говорят капиталисты (и правильно говорят), что шлифовать надо не дерево, а лаковый слой, не дожидаясь, пока лак совсем не разрушится и дерево не начнет темнеть. Поэтому они и говорят о большом сроке службы паркетной доски и 4 - 5 шлифовках лакового покрытия
Я себе положил паркетную доску не клей, причем прямо на нивелирку, по всей квартире без швов (45 м2), причем есть стык с плиткой, который я ничем не разделял, просто затиркой (не знал про пробковую прокладку), так вот, лежит уже 7 лет, и нет проблем вообще, паркетная доска бук Упофлор, 14 мм, естественно покоцана кое где, дерево само по себе мягкое, но даже в местях вмятин лак не отходит и дерево не темнеет.
ЗЫ: паркетную доску не продаю и рекламой не занимаюсь))
ребя а у меня такой вопрос вот вы собрались лакировать поверхность побки не будет хуже. Пробка то должна уменьшатся в размерах т.к. ее жмет паркет к плитке и не полопается ли лак и дуде часть лакированая глянцевая а там где онг отскочит матовая или если он не отскочит в смысле лак то так и буде потрескавшиеся.
