308win
Замена труб отопления в новостройке
Мне предстоит делать ремонт в новостройке, вода к батареям от входной двери подводится пластиковыми шлангами диаметром 16 мм в середине комнаты через тройники вода разводится к батареям в другие комнаты. Очень опасаюсь что возможны протечки через тройники поэтому хочу сделать при входе в квартиру щиток и от него развести к каждой батареи цельный шланг проведя эти шланги в коридоре под стяжкой а далее по стене квартиры. Прошу поделиться с рекомендациями по типу труб и способу решения данной проблемы.
Правильно. Все соединения пластиковых по нормам должны быть обслуживаемы. В новостройках давление высокое , попробуйте медью. Дорого , паять в первый раз страшно. Но потом никаких проблем не будет, гарантированно.
Какие медные трубы вы рекомендуете ? (фирма производитель диаметр модель) и
Нужно получать согласование на замену труб в квартире?
С уважение 308Win
За год резко выросла цена на сырье. Был настоящий бум. Цены на трубы выросли в 3-4 раза. SUMET итальянский удалось достатать. Лучше , конечно, немецкие. Не берите трубы в рулонах, без специального инструмента для развальцовки потечет, не получиться первый раз. Прямые трубы , кусками (2-2,5м) на фитинги. Придеться на нож , припой, насадку для балончика с газом разориться.
Новойстроки сейчас такие ... строят. Перекрывайте щиток и вперед. Поконкретнее скажите что за квартира, 15мм пойдет, конечно, но...
Красной линией показано то, что я хочу сделать.
без специального инструмента для развальцовки потечет- инструмент для развальцовки очень дорог? Не сдается в аренду ? просто очень хочу уменьшить количество стыков хочу сделать одной трубой.
15мм пойдет, конечно, но... -Желательно большего диаметра если да то какого?
Какой немецкой фирмы вы рекомендуете трубы ?
+1 за медь на твёрдой пайке, отожёнными трубами в бухтах. можно будет сделать одно соединение в щитке, второе уже у батареи. оба открыты, т.е в случае подкапывания - сразу обнаружите и без проблем устраните.
НО медь нельзя ставить, если у ваших соседей, ниже по течению, будет стоять оцинковка или просто железная труба - у них может начаться коррозия -> протечки.
так же медь очень требовательна к качеству теплоносителя, особо к содержанию взвеси. т.е если у вас будет грязная вода, то трубы быстро придут в негодность. поэтому желательно поинтересоваться на этот счёт.
систему отопления сами не делайте ни в коем случае, привлекайте специалистов по договору с реальной лицензией - лучше из крупной фирмы. обязательно проводите опрессовку.
308win
Ваше фото меня повергло в шок.
Я не могу поверить своим глазам.
Если кто в курсе - так, что сейчас проектируют :( :( :(
.................................Павел.
2 Vadik Маловероятно в первый раз оттоженными сделать. Подкапывание после обжики удляется один раз (тяжело сушить, правда) , потом ни у кого не течет. От песка , правда, патина слетает. Но не смертельно. В негодность не приходят. Обычно такое в коттеджах без сетчатого фильтра. В квартиры все-таки с мосводоканала идет. Коррозия у соседей начнется , если напрямую трубы соединить.
2Pool Я тоже сразу написал, новостройки строят ... :) Все менять надо, включая стены :)
2308win Можно инструмент в аренду взять. В Кунцево сидят армяне. У них и ножи и калибраторы есть. Но припой и затирочные салфетки придется покупать. 15 мм - больше не надо. Увеличение сечения не нужно. Насчет специалистов. Посмотрите таблицы соответствия объемов помещения и типа радиаторов (есть в интернете). Достаточно. Там площадь не большая, чтобы специальный расчет на сопротивление делать. Фирма любая немецкая, итальянская (смотрите, чтобы сама контора большая была. Медь (трубы) подделывают.), лишь бы дешевле. Поспешите, я насчет цены не утрировал.
2 Pool
У лифтов есть шкаф
cсылка
из него идут трубы по коридору в квартиру
cсылка
в квартире трубы идут по полу.
cсылка
Цитата
2 Pool
У лифтов есть шкаф ....
308win, Вы меня добить решили?
Да, поотстал я от современных технологий.
Пора, видно, на покой уходить.
