Ирисон Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Цитата Цитата А у нас держится, причем клей даже не эластичный :( Можно поподробнее, как у вас устроен пол? Лаги, между ними утеплитель, сверху черновой пол, сверху что-то типа рубероида, сверху бетонная стяжка армированная (к стенам не закреплена), сверху керамогранит на морозостойком клею.Эта конструкция и в душе и перед камином-печкой.Если надо подробнее - свяжу с мужем, он у нас по тех.вопросам главный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Спасибо, тоже скажу мужу - пусть думает, где напортачил. Хотя и так ясно - делали без стяжки. Подробности, возможно, понадобятся, спасибо за готовность ответить. :-) Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 <quote name="Felicita"><quote name="Фатима Абрамовна Скобец">Вообще-то, если честно, интересует сама кипичная баня.У знакомых осталось приличное количество кирпича. От кого-то узнали, что такие бани имеют место быть...Я не встречала.???</quote>А в чем, собственно, трудности?Мы прорвемся!</quote>Трудности, собственно, в вопросе выбора материала для стен бани.Друзья хотят строить из кирпича с внутренним утеплением и обшивкой всякими липовыми и осиновыми вагонками. Я же не разделяю их оптимизма по этому поводу.Но всё же думается, что в этом что-то есть. И плюсы и минусы.Вот, собственно... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Чего-то сообщение получилось кокое-то бесформенное.Подскажите кто-нибудь как и где можно научиться пользоваться этим форумом? Тупая я, наверое. :( :-) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Чего-то сообщение получилось кокое-то бесформенное. Подскажите кто-нибудь как и где можно научиться пользоваться этим форумом? Тупая я, наверое. :( :-) :( Фатима Абрамовна, не оговаривайте себя напрасно - женщина с таким неординарным профилем не может быть тупой. :-) После цитаты делайте отступ и пишите свой текст. По поводу бани из кирпича - красиво жить не запретишь. Особенно, если места для постройки достаточно. :( Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2006 А вот, может быть кто нибудь расскажет как, укладывать это самую плитку, так, чтобы при этом вода стекала в трап. Т.е. вопросы собственно, такие 1. Откуда начинать укладку от трапа или от стен. 2. Как выдержать угол 3. Как состыковать разные плоскости (трап в центре помещения) Или может, кто возьмется за укладку кафеля в описанном проекте в Ленинградской области? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Цитата здравствуйте, сделал сдедующую конструкцию пола в банеДеревянные лаги, Керамзит, Гипсоволоконный лист 2 слоя прикручен к деревянным лагам. Хочу на это положить кафель, однако у пола есть небольшие люфты.Можно ли используя эластичный клей для кафеля (например Ceresit CM 17) уложить плитку на такое основание или надо, его чем-то дополнительно укрепить (например ЦСП) Послушайте, ГВЛ нужно-же положить на что-то, допустим на шпунтованную половую доску 40мм или сделать стяжку по деревянным балкам. Ну а уклон в сторону трапа, "это элементарно Ватсон" :-)Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
