Катя Р.
Провода в полу
Строители проложили штробы под провода в полу (телевизор, интерент и т.д.). Правильно ли это? Ведь после того, как пол пойдет под чистовую отделку, будет положена плитка и доска а потом не дай бог всё зальёт и что потом весь пол снимать?
Распространенная практика. Ни чего страшного нет.
Хотя я, например, в стяжку не укладываю коммуникации.
С Уважением!!!
skigs
Ничего страшного. Особенно если провода уложены в дополнительной изоляции (пвх и проч.)
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
В бетон электрику укладывать нельзя (если только нет конструктивних продухов, шахт). Страшно , когда еще в панельном доме штробять пол под электрику, режут несущие стены. За это надо сажать.
Вас должно волновать, что вы будете менять у соседей(если пол зальёт), а с проводами вашими(вероятно в двойной изоляции) ничего плохого не случится.
Мда, мне часто приходится с этим,-"А если это потекет, а как-же трубы за подвесным потолком, а как- же проводка....." и т.д. и пр.
Стереотипы людей всю жизнь проживших в "хрущевках"
:(Поменять проводку в трубах ПВХ конечно можно, если эта труба не самозатухающая гофрированая, но в практике такого никогда не встречал. И, что может произойти с проводом чтобы его потребовалось поменять :(? Как правило горят некачественные скрутки и то большая нагрузка нужна.
Т.что ничего страшного в этом нет, если конечно вы сумели заранее предусмотреть все необходимые электроточки в помешениях.
Хотя, скажу честно, я не сторонник прокладки слаботочных сетей в стяжках и пр., и если есть возможность всегда прокладываю в плинтусах или за каркасами обшивки потолка и стен.
Удачи.
Цитата
Мда прокладываю за каркасами обшивки потолка и стен.
Удачи.
что для заказчика, равнозначно прокладке в теле стенки или стяжки, т.к. все равно ломать.
