Проблема выбора материала для стен второго этажа
Есть дом, верней пол дома мои. Хочу надстроить второй этаж, но вопрос в том, что дом строился в 49-56 годах с материалами для фендамента было туго. И фендамент скорее всего слабоват о чем свидетельствуют несколько трещин. Хотя трещины могли появится и от неправильной пристройки.
Мучаюсь выбором материала для стен второго этажа. чтобы поменьше заниматся фундаментом.
Кирпич отпал. Есть газ(пено)блоки или же технология теплый дом. Что легче???
Я так думаю, что для ответа нужно знать из чего построен первый этаж. А так, в основном народ надстраивает второй этаж или мансарду по каркасной технологии. Это и по цене и по технологичности реализации практически для любого материала первого этажа подойдет.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Уточнение по первому этажу. Первый этаж строили из кирпича, стены в два кирпича колодцем, колодцы засыполи жужелицей(жужелица -- сожженный уголь) фундамент кирпичный.
А брус 150 не хотите? С утеплителем, хотя и без него неплохо, не мерзнем. Тепло, удобно, и работать легко.
Мы прорвемся!
:-)вот именно для поиска этой темы и зарегился на форуме...не стал создавать новый топик..так-как темы похожи.дом тоже старый и хотим нарастить второй этаж(мансарду) с лёгкими и тёплыми стенами чтоб не заморачиваться на фундаменте...осб+утеплитель+регипс и так далее...может подкинет кто ссылку ,где можно глянуть теорию и технологию постройки каркаса.просто второй этаж отпадает построить из пено-газо-фибо блоков ...есть как вариант дом весь заключить и нарастить в оковы из монолита изодом))но это лишнии расходы,проще соеденить первый этаж и второй под слоем штукатурки..
первый этаж построен ...я тебя слепила из того что было))дом 60(4 помещения) квадратов в центре дома стоит труба от неё в разные стороны отходят кирпичные стены до наружных стен..наружные стены выполнены из вертикальных досок +пакля+доска и снаружи оштукатурено..конечно за это время произведён ремонт как из нутри(регипс) так и снаружи(вата+сайдинг),но целостаная конструкция такова...на чердачном помещении балки перекрытия деревянные и сверху всё засыпанно шлаком(явно оч тяжолым)...и весь дом сверху по периметру стянут балками...возможно я не строительно выражаюсь...будут вопросы отвечу подробнее...
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 16, 2006 19:11.
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 16, 2006 23:48.
