Лина55555
Полоска ламината на входе в ванную.
Люди, подскажите пожалуйста, кто в теме. Выложили ламинат, перед входом в санузел нужно нарезать ещё полоску. Узкую. Мастер говорит, что полоска пол тяжестью со временем может отколоться, нудно стелить целую доску. Предложил перебрать весь пол и выложить заново. Пол выложен хорошо , жалко из-за полоски в работу переделывать . У кого была похожая ситуация ? Чем можно укрепить или положить что то вместо полоски? Может залить чем-то? Заранее спасибо !
Это просчет мастеров. При укладке ламината в коридоре под дверь в ванную надо заводить примерно 1 см ламината для того что б в будущем когда на полу в ванной будет кафель, место стыка ламината и кафеля прикрыть дверным порожком. Если все правильно сделано, то этот порожек будет находиться строго под дверным полотном и при закрытой двери его видно не должно быть. Анализируя ваше фото можно сказать, что уровень пола в ванной, когда будет уложен кафель, Будет выше уровня пола в коридоре, и при первом же незначительном "наводнении" вся вода хлынет под ламинат. Что с ним произойдет не трудно догадаться.
