Ezhinka
Нужна ли шпатлевка стен?
Вероятно, мой вопрос покажется многим глупым, но всеже...Дело в том, что квартиру в новостройке смотрели два прораба. Стены оштукатурены и выглядят достаточно ровно. Один прораб утверждает, что вполне можно прогрунтовать и клеить обои. Другой утверждает, что нужно отшпатлевать иначе обои отвалятся. Мне всегда казалось, что шпатлевка обязательно нужна. Кому верить?
Сплошная шпатлевка не входит в состав обязательных операций по подготовке поверхностей под оклейку обоями. И тем более, не от нее зависит - отвалятся обои или нет. А от влажности стен. Вы уж найдите прораба, который помнит, что по свежей штукатурке нельзя клеить обои. :-)
Если стены влажные, так они и со шпатлёвкой будут влажные.
На ЖБИ, при изготовлении ж/б перегородок, для того, чтобы готовое изделие (блок, плита перекрытия, перегородка) легче отделялся от металлической формы, последнюю смазывают составом, маслянистым на ощупь. Поэтому, в принципе, если стена не влажная (как правильно заметил tronk), обои можно приклеить, конечно, и на бетон, но вероятность отлипа краёв - высока. Правильнее будет такая последовательность работ: расчистка основания - грунт - шпатлёвка - обои.
.................................Павел.
Всем большое спасибо за ответ.
