tln Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 15 минут назад, nadina36 сказал: Ага, так и подумала чтобы остров был 80 см под ним шкафы можно и не 60 глубиной... да... но место под стулья полубарные тоже нужно... 15 минут назад, nadina36 сказал: Про спальни, можно и зигзаг...а слышимость увеличиться с такой конфигурацией? не думаю - в обеих комнатах же шкафы будут... 15 минут назад, nadina36 сказал: Мы не запасливые, только верхнюю одежду люблю хранить отдельно от разной... сезонная верхняя одежда поместится же в прихожей? для несезона один из шкафов коридора оставить... 15 минут назад, nadina36 сказал: Котельная да, на всякий случай. Ну и разводка тёплых водяных полов там хочется оставить и водонагреватель..и если гараж не удлинять сильно...то инструмент на полках в котельной можно пристроить.... не поняла - муж просит же гараж увеличить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2021 (изменено) 2 часа назад, tln сказал: не поняла - муж просит же гараж увеличить... просто в последнем плане длина 6,75метров так как вместили хоз.шкаф , а муж просит хотя бы 7,2 или 7,5метров Изменено 22 Июня 2021 пользователем nadina36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 25 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2021 Если рассмотреть привязку обсуждаемых вариантов к конкретному участку, то получается, что на самую ценную юго-восточную сторону выходят только окна гаража и с/у (да, с/у бы однозначно делала с окном при возможности. Вообще не понимаю, как можно иначе). Я бы отзеркалила картинку. nedina36, правда, писала, что не оч нравятся окна, смотрящие на соседа, но ведь можно поставить дом, чтоб макс от соседа отодвинуться. Каков размер участка ? Насколько шумное шоссе ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 25 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2021 EIUs, добрый день, спасибо что заглянули ☕🍰, если вариант- отзеркалить дом, то время в доме мы проводим в основном после работы ( пока) , а солнышко мы любим...поэтому после обеденное его присутствие будет в доме при нашей планировке... Как раз в гостиной и кухне... окно в ванной будет 👌 Размер участка 35*35м Правая сторона планируется под хотелки мужа, поэтому хотели как можно дальше от домика....😂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 27 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2021 (изменено) Nadina, я писала выше про такой вариант, но Даша сказала, что задача улоЖиться в 100м2. Считаю, что тамбур нужен. И он не должен быть крошечным. Типа террасы, но проходной. Выход из всех тех. Помещений как раз в тамбур, отсекая все шумы и грязь от площади дома. Пожалуй повторю свое предложение. По поводу окон из гостиной и кухни надо подумать. Можно со стороны кухни сделать трёхстворчатое окно, а в гостиной французское, с выходом на угловую террасу. Все окна со стороны гаража узкие, верхние. Все окна из спален и гостиной в пол, с одной отрывающейся створкой. встроенные радиаторы в полу. Изменено 27 Июня 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 27 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2021 (изменено) Еще меня немного смущает дверь в комнату как основа композиции, т.е. её вид из прихожей. Поэтому, отзеркалила гостевую спальню. И прихожая в доме должна быть комфортной, не узкой, это же дом) ,чтобы спокойно всем зайти и раздеться. Полубарные стулья не нужны, считаю, остров своеобразным разделителем - не более. Окно в спальне над кроватью можно сделать фальш-окном, и просто завесить его декором/панно и т.п. Изменено 27 Июня 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2021 11 часов назад, zoozoo сказал: Nadina, я писала выше про такой вариант, но Даша сказала, что задача улоЖиться в 100м2. Считаю, что тамбур нужен. И он не должен быть крошечным. Типа террасы, но проходной. Выход из всех тех. Помещений как раз в тамбур, отсекая все шумы и грязь от площади дома. Пожалуй повторю свое предложение. По поводу окон из гостиной и кухни надо подумать. Можно со стороны кухни сделать трёхстворчатое окно, а в гостиной французское, с выходом на угловую террасу. Все окна со стороны гаража узкие, верхние. Все окна из спален и гостиной в пол, с одной отрывающейся створкой. встроенные радиаторы в полу. Добрый день, zoozoo! Спасибо что не забываете меня! ☕🧁...очень приятно... Да тамбур нужен...обязательно.... почему котельная слева: при изменении вида обогрева дома- например, на твердотопливый котел, твердое топливо будет заноситься/завозиться через гараж. а при правом исполнении - через дом🤨.... и почему еще не хотим выдвигать тамбур... потеряется фасадный вид (прилагала в первом посте) и да домик не более 100 кв хотелось... про окна 👌 в гостиной которое сверху да, оно до пола с выходом на террасу - по плану она есть, в гостиной которое справа - примерный стандарт - оно для освещения коридора с ванной и такое же окно в кухне справа само окнов в кухне по гарнитуру - оно будет выше над столешницей на 30-40 см типа фартука в спальне - я трусиха😁 поэтому без дверей, примерный стандарт оба окна в спальнях, чтобы не нарушать "отчетности" по фасаду... в гараже - да, верхние 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2021 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2021 Я попросила Дашу и она мне отрисовала чисто мои хотелки/видения с учетом квадратуры дома, фасада и образа жизни. Спасибо за ее внимание и слушание... посмотрите и это вариант пожалуйста... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2021 11 часов назад, zoozoo сказал: Еще меня немного смущает дверь в комнату как основа композиции, т.е. её вид из прихожей. Поэтому, отзеркалила гостевую спальню. И прихожая в доме должна быть комфортной, не узкой, это же дом) ,чтобы спокойно всем зайти и раздеться. Полубарные стулья не нужны, считаю, остров своеобразным разделителем - не более. Окно в спальне над кроватью можно сделать фальш-окном, и просто завесить его декором/панно и т.п. По нашему плану - Дверь в комнату не напротив... прихожая да, не широкая, но как что то двигаю размер дома разъезжается 😄 со стульями согласна!!!! про фальш окно - не поняла? оно какую то роль играет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
