DashaSV Опубликовано 16 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2021 (изменено) В 15.06.2021 в 15:29, nadina36 сказал: Добрый день, Извините, Даша, я спрашивала если проход из кочегарки/болерной оставить в тамбуре как выше варианте...то между шкафом , малым санузлом и входной дверью в дом совсем мало-мало места? Или в данном варианте двери сместить в тамбур.... И еще разделив кухню и гостиную распахнутыми двойной дверью в какую лучше сторону открывание сделать? в кухню? И места под хоз.шкаф нет совсем....жаль...смысла нет если двинуть гараж ниже на см 50-60 ???? или тогда домик опять разъезжается🤭 Добрый день! Проще в последнем варианте сместить дверь/простенок по линии су (+/- кухни), т.о. вход из котельной/ гаража будет выходить в тамбур. В кухне скрытый* шкаф-кладовая (1500*600 в последнем варианте) необходимость под консервацию/ заготовки? Если делить кухню от гостиной, то не совсем понятен смысл расстановки, куда стол - в гостиную или на кухню? Двери, в любом случае, делала бы с открыванием в кухню. Окна тоже нужно как-то логично по фасаду размазать*. Хоз. шкаф (в моем понимании) под хранение уборочного инвентаря (пылесос, швабры, тазики, химия и пр.) часть из этого можно поместить в шкаф на 2 отделения в большом су, например в один отсек СМ +/- сушильная машина, во втором быт.химия + ведро/швабра. Часть поставить в шкаф в котельной. И еще я бы подумала о необходимости 2-х су. Возможно, достаточно одного + кладовой - постирочной (что делала бы я для себя, в т.ч. с учетом ненормированного режима работы). Опять же размеры котельной, они критичны 6 кв.м для определенного типа/вида котла? Если речь идет о необходимости сокращения площади дома, надо от чего отказываться или же не отказываться вовсе, в т.ч. от списка желаний* и не упираться в эти 100 кв.м. Изменено 16 Июня 2021 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2021 (изменено) 2 часа назад, nadina36 сказал: а еще подскажите пожалуйста: окна в спальнях по ширине сделать одинаковые, что бы на фасаде красивее было? спасибо Если в гостиной планируется окна+ балконная дверь (на террасу?!?) = 80*2+80, то я бы продублировала подобный размер в большОй спальне, малую можно оставить с окном на 150 /160, если в гостиной планируется две распашные двери, например, 80*2, т.е. окна все единого размера на 160 брала, желательно отцентровать. Изменено 16 Июня 2021 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2021 2 часа назад, nadina36 сказал: Возможно ли ванну вдоль стены поставить для удобного подхода к окну? и по какой стене лучше с расстановкой сантехники? В таком случае теряется смысл решения: ванна+ окно = центр. Может от окна вовсе отказаться? Это же дом с 0, тут такие возможности разгуляться*. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 (изменено) просто мои мысли в слух... Изменено 17 Июня 2021 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 Ну и по документам....вчера было время, просмотрела наши.... Наш вариант был такой - куплено 1/2 дома (на это есть зеленка)+ был гараж к нему пристроен почти 40 квм....(гараж не был сразу учтен в метраж дома, по старым законам) мы - разобрали этот гараж...пристроили часть дома + на том же месте гараж, но меньшей площади.... Для узаконивания этого нового дома (2016 год) вызывали службу по замерам, вот они в техническом заключении о том, что объект соответствует с требованиями....надежности...устойчивости строительной конструкции...пожарным нормам и блаблабла...и стоит общая площадь объекта, включая гараж... далее в БТИ сдан документ -поэтажный план дома, там у нас только дом с развибкой площадей на жилое/нежилое...а вот затем был приложен гео план с ситуационным планом участка, на котором стоит все строение, включая гараж... Нам выдан только диск со всеми этими документами, а сами документы разошлись по инстанкциям в электронном виде.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 (изменено) 4 часа назад, Kochka сказал: просто мои мысли в слух... И опять же лично мое - если в гостевой можно поставить небольшой шкаф, то лично в хозяйской я бы сделал гардероб...я читала, что хозяйке не нравится, но ведь в разы удобнее, тем более есть куда это дело пристроить...а шкафы, на мой взгляд, это вообще вчерашний день...тем более в комнатах (никому не в обиду).... Мне, все же, объективно больше интересен ответ автора темы. "Восточная Сибирь... Участок есть, ровный, правда без леса, но уже за забором насадили сосны..." Сосны через 5 лет дадут "хорошую" тень. Совсем не думаю, что большие окна (не такие они и большие:) - это минус. Стороны света относительно дома не указаны. Ни с т.з. дизайна, ни с т.з. эргономики часть дивана не является помехой окну и наоборот. Проход для выхода на террасу (если она планируется, так до конца и не поняла) свободен. К тому же, про ширину оконных (в т.ч. дверных) проемов я написала выше, выбор есть. В любом случае, нужно учитывать логичное размещение их на фасаде, а не только с т.з. привязки мебели, расстановки внутри помещения. Окно по центру стены гостиной привязано* больше к коридору, объединяющему несколько помещений, + -доп. естественное освещение в нем. Столько? - это 3 на помещение в 32 кв.м. 3 * 80/90 - это много? к тому же два из них могут быть фрамуги, в тех же целях безопасности. Оконные проемы в гараже позволят сократить электропотребление + обеспечат доп. вентиляцию. Про шкафы в корне не согласна, не в обиду:)), как и когда они стали "вчерашним днем"? Или это больше про гардеробные, впихиваемые в малые габариты образно говоря "хрущёвок", и от части по этой же причине ставшими трендом? Гардеробная в отличии от шкафа занимает больше места ( этого места в комнате 15 кв.м. мало), но не всегда имеет больше мест для хранения ( в зависимости от конфигурации помещения), в целом и чаще всего, это необходимость при большом кол-во вещей. Изменено 17 Июня 2021 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 (изменено) 9 часов назад, DashaSV сказал: Мне, все же, объективно больше интересен ответ автора темы. Так я тоже свое мнение автору темы и писала. Изменено 17 Июня 2021 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 В 16.06.2021 в 17:37, DashaSV сказал: Добрый день! Проще в последнем варианте сместить дверь/простенок по линии су (+/- кухни), т.о. вход из котельной/ гаража будет выходить в тамбур. А коридорчик будет не мал? Поэтому поводу хотела спросить у вас и Кошки, как практикующих дома на Урале...в тамбуре разуваются и снимают всю верхнюю одежду даже в самые холода? В кухне скрытый* шкаф-кладовая (1500*600 в последнем варианте) необходимость под консервацию/ заготовки? По плану/фасаду дома видно, что окно кухни, которое внизу и где гарнитур оно длинное и выше обычного (типа от столешки до нижнего уровня окна типа кухонного фартука) поэтому кухня без верха и при переносе шкафа планирую 1 колонна холодильник+1 колонна духовка + 1 колонна шкаф для консервации/банок/склянок Если делить кухню от гостиной, то не совсем понятен смысл расстановки, куда стол - в гостиную или на кухню? Делить по кухню от гостиной, стол на кухне оставить и остров обязательно для мест хранения и лица к гостям поболтать, т.к. все посиделки на кухне... Двери, в любом случае, делала бы с открыванием в кухню. Тоже ЗА Окна тоже нужно как-то логично по фасаду размазать*. вот вот Хоз. шкаф (в моем понимании) под хранение уборочного инвентаря (пылесос, швабры, тазики, химия и пр.) часть из этого можно поместить в шкаф на 2 отделения в большом су, например в один отсек СМ +/- сушильная машина, во втором быт.химия + ведро/швабра. Часть поставить в шкаф в котельной. Да , других мест нет, да и нечего разводить максимализм И еще я бы подумала о необходимости 2-х су. 2 штуки, проверено на жизненном опыте...даже для двоих Возможно, достаточно одного + кладовой - постирочной (что делала бы я для себя, в т.ч. с учетом ненормированного режима работы). Между санузлом и постирочной = выбираю санузел🤭 Опять же размеры котельной, они критичны 6 кв.м для определенного типа/вида котла? В нем планируем поставить эл.котел, расширит.бачок , водонагреватель, вся развязка труб водяного пола, эл.щиток и если купим генератор... Если речь идет о необходимости сокращения площади дома, надо от чего отказываться или же не отказываться вовсе, в т.ч. от списка желаний* и не упираться в эти 100 кв.м. = за сокращение площади= а то желания унесут.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 В 16.06.2021 в 18:02, DashaSV сказал: Если в гостиной планируется окна+ балконная дверь (на террасу?!?) = 80*2+80, то я бы продублировала подобный размер в большОй спальне, малую можно оставить с окном на 150 /160, если в гостиной планируется две распашные двери, например, 80*2, т.е. окна все единого размера на 160 брала, желательно отцентровать. Я за солнце в дом....большие окна в спальне еще помогут организовать рабочее место ... так как расстановку думаю поменять = кровать и тумбочки слева в непроходную часть и что бы с кровати видно дверь...видимо напротив шкаф ближе к окну рабочий стол/столик для ноутбука В гостиной одной распашной двери в трехстворчатом окне до пола (где диван нарисован) думаю достаточно...Сибирь...не так часто будет открыто...но для удобства нужно отцентрировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadina36 Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2021 В 16.06.2021 в 18:09, DashaSV сказал: В таком случае теряется смысл решения: ванна+ окно = центр. Может от окна вовсе отказаться? Это же дом с 0, тут такие возможности разгуляться*. думала, что установка ванны вдоль стены позволит напротив другой стены поставить гладильную доску...если возможно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
