nadina36
Домик для счастья
Добрый день, мои дорогие и уважаемые форумчане и форумчанки ! ! !  Вот я опять здесь для вашего профессионального и любительского взгляда. Дом построен и пока живем...но 200 кв.м. на двоих по факту многовато... Есть огромное желание построить небольшой домик. Восточная Сибирь... Участок есть, ровный, правда без леса, но уже за забором насадили сосны 😄 Про нас: муж - 50, я - 47, у сына своя семья и жилье...самостоятелен, поэтому в отказ жить с нами вместе.
Хотелка: дом не более 100-120 кв.м., минимализм во всем... отопление-электрокотел-проверено-отличное решение на сегодня, далее по обстоятельствам...(газа нет и не будет🤐), вода городская, септик...
приложу основу-схему домика который прям нравиться...
зачем пришла? увеличить маленькую комнату, в прихожей шкаф для одежды + шкаф для хоз.инвентаря...остальное вроде устраивает. Аааа, и самое главное хочется чтобы гараж был как на картинке, но пристроить его так, чтобы он не входил в общую квадратуру дома (чтобы избежать налогов на жилые строения)
еще огромный мой минус-   не владею программами для рисования, проектирования и т.п....😢
спасибо большое за помощь, информацию, внимание 💞
Еще хорошо бы план участка с точным указанием сторон света. Планировать так, чтоб большинство окон жил помещений на юг выходило. Для Сибири это оч важно )))
Добавила. Участок под номером 155. Где голубой значок - юг и ☀️...шоссе - жёлтым цветом, улица и заезд на участок, где написано Степной пер.
Домик для счастья
ELUs, спасибо большое... жаль лишиться кладовки при кухне, мастер-спальня не нужна, гардеробная для меня неудобная вещь...
В принципе компановка комнат устраивает, только расширить среднюю комнату хотела, вот и не пойму за счёт чего лучше: гостиная сдвинется вправо либо удлинится в сторону террасы, маленький санузел расширить либо коридор🤷‍♀️ тамбур может увеличить с уменьшением крыльца....
Домик для счастья
Изменено пользователем nadina36
Вы конечно смотрите, что вам ближе.
У меня общие соображения такие - любые доп углы и выступы - нарушение теплового контура=потери тепла. Поэтому строго прямоугольник.
Комнаты всего лишь через стенку - не лучший вариант.
Для меня не приемлемо, что кто то будет мыться в моей ванне, поэтому только индивидуальный су при спальне.
Но гостям тоже нужен хотя бы душ.
Хоз блок развернуть в сторону кухни, тогда он будет и кладовкой.
Гардеробную заменить просто на шкаф для верхн одежды. Тогда расширится прихожая.
но я понимаю, что у каждого свои представления об удобстве, поэтому вы конечно найдете свой вариант )))
А о каком котле идет речь, если отопление эл-ом ?
Для воды в кухне - проточный нагреватель, в су - баллон на 200 л, например. Его можно между унитазами установить.
Отопление - либо теплый пл, либо инфракрасные радиаторы. Либо и то и то.
Конечно электрический котел просто необходим для отопления дома - теплые полы - водяные. И его в отдельное помещение, т.к. шум от него присутствует... Проточный водонагреватель - несерьезно...
возможно я и ошибаюсь в чем-то... поправьте...
1 час назад, nadina36 сказал:
При электрическом обогреве теплые полы конечно же электрические и только электрические.
Но вообще я удивлена-удивлена. Если вы вынуждены обогреваться электричеством, то используйте его плюсы - возможность применить современные, комфортные и эргономичные решения, а не опутывать весь дом трубами, как делали 50 лет назад. Например, упомянутые керамические инфракрасные панно.
Проточный нагреватель несерьезно ?! Это для кухни то ?! Ну поставьте небольшой бойлер. Благо место есть. Горячая вода будет мгновенно, а не когда там она от центрального котла дотечет. В су - аналогично.
Но у меня нет цели обратить в свою веру ))). Да и веры то нет ))).
