Esperansa Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Привет всем! Наверное, тема порядком избита, но поиск ничего полезного не дал, поэтому задам свой вопрос. Есть 2-шка в П44Т, в большой комнате есть 2 окна. Сейчас (т.е. уже после ремонта) появилась идея возведения внутрикомнатной перегородки, т.е. одна часть - спальня, вторая детская. Дверь раздвижная на верхней направляющей. Отсюда вопросы: - из чего лучше делать, чтобы толщина не превысила 15-16 см? - как быть со звукоизоляцией? - каким образом предлагаемый Вами вариант крепится к полу? Сейчас лежит паркетная доска на клею... Любая информация будет полезна, а особенно Ваш бесценный опыт. Пасиб! - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 Перегородку лучше всего делайте так: Слой гипсокартона-слой гипсоволокна-профиль50мм в нем же мин. вата-гипсоволокно-гипсокартон (итого 100мм). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 13 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2006 На сайте cсылка в разделе брошюры скачайте файл PDF про перегородки. Там представлено несколько способов получения перегородок. Приведено описание работы по монтажу, со всеми размерами. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
