viktor02
черновая стяжка в подвале,под открытым небом
Посоветуйте,пожалуйста.Залит фундамент,выложены фундаментные блоки.Строители хотят залить еще черновую стяжку в подвале.Но это все будет под открытым небом всю зиму.А это дождь,снег,мороз.По прогнозу в ближайшие 5-7 дней,мороза не будет.Что делать?
вам со стяжкой есть смысл спешить ?
если нет, то подождите до стабильной плюсовой температуры. иначе переделывать придётся.
стяжка без противоморозных добавок прочность не наберёт, да и растрескаться может. другой вариант - поддерживать плюсовую температуру, но оно вам не надо.
а я бы не делал стяжку как минимум до появления следующего перекрытия и черновой отделки потолка и стен...
во первых сами говорите открытое небо, плюс в дальнейшем у вас по любому загадится пол при последующих работах, и на 100% уверен, что вы пол каждый раз чистить не будете, а следовательно у вас эта загаженнгость до такой степени наберет прочности со стяжкой что придется заново делать черновую....
Делайте спокойно свою стяжку, в этом году это дешевле. Стяжка несиловая конструкция, набирать прочность ей и не особо надо, хотя, если недельку простоит при плюсовой температуре, то потом все свое доберет, почти :-) По крайней мере Вам хватит. Через пару деньков накидайте на стяжку мусора, типа песок, рубероид, пленка. Ничего к стяжке не прилипнет. Заливать стяжку после потолка - это гемор, ведрами что-ли? Технологичнее сделать сейчас.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Возникает два вопроса:
1) Как вы будете бороться с водой.
2) если стяжку не утеплите, то очень большая вероятность, что ее вспучит морозами и порвет.
Лучше не делайте ее сейчас.
Мало уметь строить
Строить надо любить
